Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Вопрос про математические функции
    По умолчанию Вопрос про математические функции
    Всем добрый вечер! Возник вопрос необходимости применения функции двоичного логарифма при создании проекта для ПЛК-110, но ни в одной библиотеке, включая oscat не нашел (только натуральный и десятичный в наличии). Подскажите, где можно достать?
    PS: Логарифмом хочу вытащить из прогрессии значений BYTE 1.2.4.8.16.32.64.128 соответственно значения 1.2.3.4.5.6.7.8 для задания по BOOL сигналам переменной типа WORD в свою очередь для построения модулируемого режима на управление котлом.
    Получается, что нужно мне получить данные типа WORD в диапазоне от 1 до 8, соответствующие 8 BOOL сигналам, выдаваемым в случае соответствия параметров требуемым значениям. 8 BOOL сигналов я уже получил, программа готова, теперь нужно по вызову каждого из них передавать на одну глобальную переменную 8 различных значений WORD.
    Может быть, есть и другие варианты решения этого вопроса, но я уже окончательно сломал голову.
    Последний раз редактировалось Arimon; 30.08.2018 в 01:02.
    3,842
    lb(x)= lg(x)/lg(2) =3,3219281*lg(x)
    lb(x)= ln(x)/ln(2) =1,442695*ln(x)
    Последний раз редактировалось petera; 30.08.2018 в 04:55.
    10,254
    Вы, скорее всего, не поняли, что мне нужно.
    Есть BOOL сигналы задающие режим управления в формате данных WORD. Эта переменная должна быть одна, изменяющая значение от 1 до 8 в зависимости от перехода в TRUE входов типа BOOL, а не множество.
    10,254
    я не реализацию предлагал, а направление, зачем формулы если можно логически все сделать, не получается сделать собственный дешифратор, не получается ДНФ, еще вариант
    iValue := BOOL_TO_INT(inValue.0) + 2* BOOL_TO_INT(inValue.1) и т.д.
    другой вариант, константный массив из элементов 1.2.4.8.16.32.64.128 и перебором через цикл находите индекс совпавшего элемента
    и еще множество вариантов не доходя до формул
    Пока с трудом себе представляю как это будет выглядеть на cfc (на нём у меня реализован проект).
    А Вы точно умеете программировать на CFC?
    ФБ pack к вашим услугам.
    Последний раз редактировалось ASo; 30.08.2018 в 10:23.
    еще вариант
    В этом примере, опять же, не получается единой изменяющейся во времени переменной, только отдельно взятые числа 1.2.3.4.5.6.7.8. Так-то я бы уже давно сделал.
    По части массива. Создам массив констант и что я получу на выходе? Мне нужен в таком случае ФБ, имеющий на выходе порядковый номер совпавшей со входом константы. Таких ФБ я не нашел. Опять масло масляное получается. Не рабочий вариант.
    Последний раз редактировалось Arimon; 30.08.2018 в 10:46.
    ФБ decode к вашим услугам.
    Реализованных проектов у меня много, просто с такой задачей сталкиваюсь впервые. Автоматизация не моя основная специализация.
    Раз уж отредактировали сообщение, то попробуйте pack сами и увидите, что там на выходе получается экспонента или геометрическая прогрессия, а не порядковые номера в формате WORD (INT) как мне нужно.
  1. Функции String
    от @ND в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 09:37
  2. Функции.
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 18:57
  3. трм-138 мат.функции
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 07:47
  4. Функции
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 10:16
