Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Часы
    По умолчанию Часы
    Необходимо обеспечить управление вторичными башенными часами и бегущей строкой с помощью ПЛК100-220. P-L.
    Прошу посоветовать литературу/статьи.
    10,669
    с помощью чего ? без NTP клиента в ПЛК вам не обойтись, так как сам ПЛК трындит безбожно со временем
    Думаю есть решения проще и правильнее...
    11.07.2017
    623
    Литературы по этой теме не так много, если вообще есть.
    Я так понимаю речь идет о каких-то конкретных башенных часах и конкретном табло?
    Какие интерфейсы и протоколы поддерживают Ваши часы и бегущая строка?
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Александр, благодарю за оперативный отклик. Башенные часы работают с помощью электрического привода. Если правильно рассуждаю, нужно в среде CoDeSys поставить генератор импульсов. Во избежание сбоя (чтобы часы показывали время с минимальной погрешностью) следует поставить оператор сравнения. Надо ли соблюсти ещё какие-то условия для корректной работы часов?
  1. Аппаратные часы ПЛК 110
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 22:51
  2. Сбрасываются часы плк
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 23:49
  3. ПЛК-308 Сбиваются часы
    от Pooh в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 11:25
  4. часы в контроллере
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 23:55
  5. плк150 часы
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 16:17
