Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Входы и выходы
    По умолчанию Входы и выходы
    Всем доброго времени суток. У меня есть ряд вопросов по документации на приборы фирмы Овен. Страница 7 РЭ на МДВВ. Тип выходного элемента Р. Рабочие электрические параметры : 8А при напряжении не более 220В 50Гц и cos>0.4. А как насчет постоянного тока? Если коммутирует постоянный ток, то какие его параметры? То же самое и в ПЛК150. Страница 6 РЭ. Характеристики дискретных выходов:ток коммутации до 2А при напряжении не более 220В 50Гц cos>0.4.
    Теперь вновь возвращаюсь к МДВВ. Страница 7, таблица 2.1 РЭ.
    Тип датчика дискретного входа: сухой контакт или полупроводниковый ключ. То есть внутри контроллера имеется резистор, "подтягивающий"
    этот вход к какому-то потенциалу. Я так догадываюсь, что этот потенциал равен 6 вольтам, а хотелось бы знать поточнее. И, самое главное, где это указывается в документации. Заранее благодарен за любую информацию.
    При коммутации постоянного напряжения негативные эффекты проявляются сильнее, поэтому мы рекомендуем на восьми амперные реле подвать не более 2 А при пост напряжении 24 В.
    МДВВ через контакты своих входов подает на сухой контакт 5 В.
