Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК100 как получить по 485 число типа INT
    По умолчанию ПЛК100 как получить по 485 число типа INT
    Надо получить по 485 число типа INT. Из доступных элементов использую модуль входного регистра но данные типа word. А как получить Int?
    10,254
    если очень сильно хочется можно поробовать WORD_TO_INT, но это не точно
    что то я не нашел такого преобразования. Мне кажется что надо просто вычесть 32768
    Что чему присвоить? Word 16 битовый и Int 16 битовый. Присвоить одно другому просто нельзя. Вы бы объяснили для чайника что нужно сделать.
    3,841
    Это почему нельзя?
    Я всегда так делаю
    Отрицательные числа в Int 16 представлены в дополнительном коде, в WORD это будет, например, 65300, а в Int как -236
    А представление положительных совпадают
    устройство передает данные в формате INT одним 16 битным регистром. Я могу считать только в формате Word. А как сделать обратное преобразование? Попробовал так как указано на скрине. По идее 0 в принимаемых данных (Word) должен преобразоваться в -32768 в формате INT. У меня так не получилось. Ноль получился нулем. Наверное надо как то опять разложить все по битам и собрать в формате INT ?
    10,254
    По идее ... Наверное надо как то опять разложить все по битам и собрать в формате INT ?
    по подробнее как это из 16битного числа при условии что все разряды равно нулю, получить любое число отличное от нуля?
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Да ни как. Codesys прекрасно справляется с преобразованием сам. Считали переменую в формате WORD. Присвоили её значение в программе новой переменой INT. 1.jpg
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.02.2022, 12:35
  2. Прочитать по RS-485 число типа Double
    от Карбофос в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 11:21
  3. Число оборотов электропривода
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 14:35
  4. перевод строки в число
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 00:45
  5. отрицатальное число
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 10:47
