Доброе время суток!
Коллеги, прошу помочь с проблемой. Есть контроллер ПЛК110-30 с установленной средой MasterSCADA 4D. К нему подключен модуль ввода аналоговых сигналов. С модуля аналоговых сигналов получаем значение температуры в формате LREAL.
На главном окне в элементе "Текст" необходимо выводить значение с одной цифрой после запятой и приписывать "°С".
На самом деле все просто. Нужно в настройки конвертации прописать формат значений "f1" - для одной цифры после запятой или "{f1}°С" (согласно документации) для отображения и символов градуса цельсия.
Но в действительности все не так просто.
В MasterSCADA 4D версии 1.1 конвертация работает, если прописать "{f1}°С" в поле "Формат значений" прям в свойствах элемента текст (при включении расширенных свойств элемента). Если открыть окно конвертера значений и там прописать, то данное свойство просто игнорируется, как будто там ничего и не прописано.
Но в версии MasterSCADA 1.2 ситуация обстоит еще хуже. Конвертация с прописанным форматом вообще не работает. Где бы не прописывал я формат, либо ничего не выводится, либо визуализация зависает и ничего не работает.
Убедительно прошу помочь, с решением данной проблемы, т.к. сделано уже много работы по крупному проекту, и уперлись в элементарную проблему. Спасибо!
Ответить с цитированием
