Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Буферизация сетевых переменных
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    anthrwpos, то есть мантиссу в одном инте, а экспоненту в другом инте и получим те же два регистра или как ?
    тут по моему самое основное и глобальное - "в те же адреса" вопрос с приемом остается открытым
    Мантисса числа флоат занимает 23 бит, экспонента 8 бит и знак 1 бит. Итого чтобы их передать, нужно в точности два 16-битных инта.
    Флоат на википедии
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
    10,642
    anthrwpos сакральный смысл передачи 4 байт вместо 4 байт ?
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Скорее вопрос - для чего вообще нужно передавать инт и флоат в один адрес? Если надо экономить - проще передавать в один адрес несколько флоатов или несколько интов, но никак не те и другие сразу.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 14:01
  3. Проблемы с заданием сетевых параметров
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 19:18
  4. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 10:03
