Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Быстрое считывание температуры с PT100
    По умолчанию Быстрое считывание температуры с PT100
    При помощи каких модулей ввода можно обеспечить Быстрое считывание температуры с терморезистора Pt100 (Pt1000), не менее 5 отсчетов в сек., на 2 канала, в Овен ПР200 или в ПЛК 100, 110 ... ?
    Есть в каталоге такие модули ввода МВ2Х, но они еще не поступили в продажу:
    МВ210-101 III квартал 2018 Универсальные входы: термосопротивления, термопары, 0(4)...20 мА, 0...1 В, 0...(900)2000 Ом 8 каналов
    МВ210-102 IV квартал 2018 Быстрые входы: 0(4)...20 мА, 0...5 мА 0...10 В частота измерений до 200 Гц 8 каналов
    насчет 200 Гц (МВ210-102) для нормированных сигналов думаю , в моем случае неприменимо, тк у нормирующих преобразователей постоянная времени заведомо больше 1 сек?
    Какое может быть решение?
    PS: может быть есть скоростные Овен-ТРМ для Pt100 с Modbus ?
    Вы термодатчик собираетесь поместить в эпицентр ядерного взрыва?
    Да, интересно, что за среда такая? Сможет ли сам датчик обеспечить адекватную реакцию за 200ms. Сами значения получить можно даже с ПР200, но вопрос в их достоверности, как правило для температуры стараются усреднить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    1. Да, интересно, что за среда такая?
    2. Сможет ли сам датчик обеспечить адекватную реакцию за 200ms.
    3. Сами значения получить можно даже с ПР200, но вопрос в их достоверности, как правило для температуры стараются усреднить.
    1. расходомер жидкости
    2. да, тк он smd чип малого веса
    3. у ПР200 нет входов для термосопротивлений, а у нормирующих преобразователей постояннная времени неприемлемо велика
    Так, ну расходомер, а измерять температуру зачем каждые 200 ms?
    По 3 пункту можно по-подробнее, у Вас прибор без аналоговых входов? Если с аналоговыми входами, то они могут работать в четырех режимах U, I, R и DI, а в режиме сопротивления, кроме стандартных терморезисторов (Pt, Cu...) могут работать с разнообразными NTC. Да, и по поводу корпуса SMD, датчик что будет прям на проводах окунаться в среду, скорее всего нет, а соответственно корпус внесет постоянную времени.
    Технологическая необходимость.
    Хотелось бы обсуждать пути реализации, а не "оптимизацию" техзадания
    Если не нужны массивы, то с ПР Овен оптимально, быстро и удобно.
    В наличии все типы ПР и ПЛК Овен. Если чего-то нет, можно быстро купить в Овене.
    NTC из-за невысокой нелинейности и плохой точности неприменимы, а после интеграции расхода хочется сикать на них кипятком-с.
    Где, в каком руководстве сказано при применимость и точность измерения температуры при помощи Pt100, Pt1000 для ПР200?
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Для терморезисторов продаются преобразователи температуры в ток 4-20мА. Не знаю, есть ли у них внутри встроенный фильтр, но ток с таким темпом измерять могут многие. Китайские однодиапазонные попадались не дороже 200 рублей, у Овена НПТ с программируемым диапазоном преобразования дороже.
    Последний раз редактировалось rwg; 14.08.2018 в 23:30.
    У НПТ, если о них речь, медленное время реакции:
    Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного, не более 1 с
    https://www.owen.ru/product/npt_2/specifications
    https://www.owen.ru/product/npt1/specifications
    Да простит меня Овен, у КонтрАвта есть высокоскоростные нормирующие преобразователи.
  1. Быстрое торможение.
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2017, 15:39
  2. Быстрое переключение нагрузки с фазы на фазу
    от Жанакбай в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 10:21
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 22:14
  4. Считывание температуры
    от shtorm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 20:50
  5. Считывание температуры с ТРМ 101 (owen_io.dll)
    от alexdarh в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 13:54
