Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ТРМ251 выход на заданную температуру.
    По умолчанию ТРМ251 выход на заданную температуру.
    Здравствуйте.
    При задачи программы технолога, ставлю температурные паузы... к примеру первая пауза 62 град... выдержка 20 минут... так вот, температура набирается на полной мощности примерно до 60 градусов и потом мощность падает и очень медленно доводит до 62 (это я слышу по шуму тэнов в воде... т.е. полная мощность тэны шумят потом резко стихают и практически их не слышно), вот это медленная доводка может идти до часу. По этому я стал в ручную запускать последующие программы. Как это исправить?
    Предполагаю, что в настройках, получается, стоит опция, которая делает плавный подход к температурной паузе, чтобы снизить инерцию.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    129
    Цитата Сообщение от Smartkz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вам нужно грамотно настроить регулятор.
    Не возражаю... Но как это сделать?
    08.12.2014
    129
    1.Изучить "Руководство по эксплуатации".
    2.Проверить тип подключенного датчика температуры.
    3.Выполнить автоматическую настройку ПИД-регулятора (см. раздел 8.7).
    4.Проверить работу системы после выполнения автонастройки.
    5.По результатам проверки принять решение о необходимости подстройки системы по правилам.
    TC - решил проблему?
    Последний раз редактировалось Trantor78; 01.02.2019 в 19:33.
    Да. Решил.
    Пунктами: 2 и 3?
    Пунктами: 2 и 3?
    Pb поставил 1 и все пучком! Но есть риск инерции лучше поставить значение 3
    Pb - это, если я правильно понял "Полоса пропорциональности" ПИД-регулятора?
    По умолчанию Настройка трм 251
    Пробывал сделать автонастройку на трм 251, в рубашке вода кипела часа 3-4 температура в коле была 99,8 градуса и пид регулятор так и не закончил автонастройку, что делать
  1. Передать заданную частоту в ПЧВ
    от Evgenyi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  3. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 14:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 18:58
  5. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:33
