Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: RS-485 и =24 в
    20.02.2008
    Тверь
    506
    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    возьмите МКЭШ 5*0,5 или 0,75.мы всегда такой используем и RS и питание в нем прокините.
    Хотелось бы заодно узнать, на каких скоростях и длинах RS485 может работать не по витой паре?
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    1,009
    Тут будет лотерея. Вчера помех не было - работало, сегодня есть - уже не работает.
    Делать надо как положено, тогда есть стабильность.
  3. #13
    Ви́тая пара скручивается для того,чтобы синфазные электромагнитные помехи друг друга уничтожали.Можно,конечно и не скру
    чивать ,но помехи будут больше помехуивать.
  4. #14
    Напряжение питания ИП320 от 20В, ток не более 167 мА при 24В(4 Вт), чтобы упало более 4В надо сопротивление более 24 Ом, это километры провода, а не ничтожные 25 метров!
    Там в конце витой пары стоят токоограничительные резисторы. Так ,что питание не присядет.(шутка).
  5. #15
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Класть RS-485 в одном коробе с ~220 В нельзя.
    Ну-ка, нука-поподробнее. Почему ж это низя ? Принимаю все аргументы кроме аргумента =ТАК ПОЛОЖЕНО=
  6. #16
    Попробуй, узнаешь.
  7. #17
    Попробуй, узнаешь.
    Попробовать можно пальцами напряжение в розетке. А мозгами аргументы аргументируют.
  8. #18
    15.04.2013
    Рязань
    1,009
    Аргументов в случае с RS485 на деле всего два:
    1. Поскольку спецификации стандарта описывают свойства физической линии, то Вы, разумеется в своем праве, соблюдать их или нет, НО не вправе называть свою линию "интерфейс RS485", если не выполняете спецификации стандарта;
    2. Как говаривали классики материализма: "Практика - критерий истины".
    Хотите экспериментировать? Рекомендую начать с использования автотракторных проводов))) Будет богатая пища для пытливого мозга.
  9. #19
    Где в спецификации стандарта 485 описано,что это витая пара должна проходить в вакууме. Ccылку из спецификации в студию . Без такой ссылки Ваш аргумент ни есть таковым. К классикам материализма отношусь скептически,,потому что для
    них бога нет. Поэтому Ваш второй аргумент так же ни есть убедительным. Теперь насчёт пищи для ума. По двум проводам передается противофазный сигнал. Синфазная электромагнитная помеха на два провода действует одинаково. Вопрос. Что будет
    с амплитудой результирующей помехи ? Ответ. Она будет равна нулю. Никакой пищи для ума в виде практики не надо ,любой сту
    дент это знает.
  10. #20
    Профибас тоже является разновидностю 485, точнее физически он как 485. Но попробуйте на профибасе применить не оригинальный кабель, даже на 2 м., не то что 2 провода, проблем поимеете кучу. Проверено на практике и не раз. На столе в кабинете будет работать, а в цехе где несколько десятков работающих одновременно частотников работоспособность практически равна нулю.
