Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Помогите с автоматикой для печи полимеризации
    По умолчанию Помогите с автоматикой для печи полимеризации
    Доброго времени суток.
    В электрике я полный ноль, но подключать будет человек который разбирается!
    Помогите пожалуйста с подбором автоматики для печи полимеризации.
    Печь имеет внутренние размеры В-1.5 Ш-1 Г-1.5 (1.5*1*1.5) без вентиляции.
    С количеством ТЭНОВ и их мощностью не определился.
    Функционал стандартный, нагрев и выдержка. Температура от 180 до 220 гр.
    Интересует следующее:
    Подойдет ли ТРМ 501 или нужен ТРМ 251 ?
    Какой термодатчик потребуется?
    Нужно ли Твердотелое Реле?
    и вообще, буду очень благодарен, если на пальцах ( для чайника ) объясните, что конкретно нужно,
    для полноценного шкафа управления печью!!!
    Заранее благодарен.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. При всём уважении, проектирование управления для таких задач не простое дело. Иначе бы не брали серьёзные деньги за это. Много подводных камней.
    Например:
    1. Какая требуемая точность поддержания температуры? От этого зависит и выбор датчиков, их место установки, закон управления. ПИД или достаточно 2 позиционного регулирования. От этого уже пляшут с выбором управляющего прибора и соответственно выбирается пускатель или ТТР.
    2. Нужна ли выдержка по времени? От этого зависит выбор реле времени или программный задатчик нужен.
    Ну и т.д.
    Вы не написали откуда Вы. Наверняка в Вашем ближайшем пространстве есть компетентные товарищи. Здесь всё таки форум, здесь навряд ли Вы получите готовое решение. Советы и рекомендации - это да.
    С уважением.
    Требуемая температура 190гр. Выдержка 15 минут.
    Печь предназначается для автомобильных дисков.
    К сожалению не нашел в своем городе тех, кто реализовал бы самодельную печь полимеризации. Поэтому и попросил помощи у форумчан.
    В любом случае, Вам спасибо
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    435
    Гдето на форуме уже обсуждали такую задачу, вам лучше подойдет ТРМ501 он с таймером, в данных печах точность поддержания не очень высокая, достаточно позиционного регулирования. На выход ТРМки пускатель. Я бы посоветовал две группы тэнов для нагрева и поддержания. Одна группа рабтает постоянно при включении печи, а вторая от ТРМки поддерживает температуру.
    Спасибо большое за совет. Скорее всего поставим две группы тэнов.
    А из какого вы всё-таки города?
    Печь делается в г. Нальчик
    11.09.2012
    2,457
    Добрый день. Город действительно небольшой и не промышленный. Но хорошие КИПовцы на том же оконном заводе должны быть. Или наверняка хоть один промышленный хлобозавод должен быть. Поузнавайте там. В таких городках обычно через одного знакомые.
    А так в любом случае нужен будет человек для составления схемы и монтажа.
    С уважением.
    С уважением.
    Нашел одного толкового, который проработал на заводе много лет. Говорит что сможет все подключить.
    Вот что он сказал: 1-ТРМ 501 2-Термодатчик 3-Автомат 15квт 4-Пускатель 15квт и катушка 220в
    С Тэнами пока не определились.
    По собранной мной информации из нета, вроде все верно говорит.
    Если у кого есть какие комментарии, буду благодарен))
    Спасибо
    11.09.2012
    2,457
    Добрый день. Вполне приемлемо, если согласуется с мощностью ТЭН. И если Вас устроит разбег температуры. При 2 позиционном регулировании он может быть достаточно большим. Это зависит от инерционности системы. То есть ТЭН по инерции продолжает отдавать тепло.
    С уважением.
  1. Печь полимеризации. Помогите с автоматикой.
    от voby в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 23:41
  2. Регулятор для печи полимеризации
    от Александр23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 09:46
  3. помогите с подбором оборудования для печи полимеризации
    от Kirillprm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 12:19
  4. Модернизация печи полимеризации
    от 2310shyk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 10:29
  5. Помогите с автоматикой для пивоварни.
    от Sazn86 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 09:46
