Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Ошибки при загрузки программы на другой компьютер.
    По умолчанию Ошибки при загрузки программы на другой компьютер.
    Вышел из строя Ноутбук (ОС Windows XP) на котором создавались шедевры в Кодесис 2.3...
    При попытке загрузить проекты на другом компьютере (Windows7), появляются сообщения
    1. Ошибка чтения информации целевой платформы
    2 Ошибка при чтении конфигурации ПЛК. Файлы описания "Module Root" не найдены...
    После назначения целевой платформы наблюдается ПЛК без тэгов, судя по всему все данные в "Module Root"...
    Вопрос - какие файлы я не сохранил при проектировании, и где их сейчас добыть...
    Заранее благодарен Валерий
    Таргет файл надо разместить где положено, далее запустить проект. Тот проект, который запускался при отсутствующем таргет файле испорчен и его запускать бесполезно.
    проект не испорчен. просто скачайте с сайта нужный таргет контроллера и установите на новом ПК. потом откройте проект заново.
    Таргет был установлен. Переустановил КДС и Таргет ничего не изменилось ...
    Таргет установился автоматически на С:CDS, КДС по умолчанию в Программные файлы... Кстати хотел удалить КДС 2.3 полностью не получилось, зачем то потребовалсяиск2 или вторую сторону ...я не понял, просто переустановил еще раз...Попробую те же манипуляции дома, пока что не понимаю в чем дело.
    проверьте видит ли кодесис таргет ( что он точно правильно установлен ).
    создайте новый проект и выберите из списка девайсов Ваш. если в списке его нет, то он не установился
    А где положено 8?)
    Уверен, что видит... сам побывал в такой ситуации, но проект был не ахти какой, и быстрее оказалось завести новый
    Пробовал на авось Extras -> Standart configuration не помогает
    Последний раз редактировалось aven; 26.07.2018 в 14:52.
    Цитата Сообщение от aven Посмотреть сообщение
    А где положено ?
    Стандартно здесь - C:\CoDeSys\Targets
    КДС таргет видит, при запросе добавляю целевую платформу, но она загружается пустой без тэгов...
    Попробовал в настройках указать путь конфигурации на установленный таргет все вроде получилось, были загружены все тэги но появились ошибки неправильного подключения...(точно описать не могу но смысл в том, что подключенный на вход контроллера уже занят) очень похоже что таргет выбран не тот...Есть подозрение что версия КДС загружена более новая чем та на которой создавался проект - но проверить не могу Ноут в ремонте.
    Пока что тупо вручную восстанавливаю конфигурацию ПЛК...
    какой у Вас контроллер ?
    Вариант Б , скопируйте таргет со старого ПК и закиньте на новый
    ПЛК-110-60-М
    Скопировать уже не смогу НОУТ в ремонте умер Жесткий диск, в принципе с проблемой справился но пришлось восстанавливать конфигурацию вручную...На будущее конечно загадка осталась, да и проекты работающие есть, пока без проблем...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 15:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 12:30
  3. Перенос программы содного ПЛК на другой
    от Alges в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 17:57
  4. непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:51
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 08:39
