Показано с 1 по 4 из 4
Тема: файл программы для плк 160
    По умолчанию файл программы для плк 160
    всем привет. подскажите кто знает о методах загрузки готовых програмных проектов в плк 160. суть в том что плк перестал работать. но у заказчика есть разного рода файлы для плк которые сохранялись программистом при проектировании асутп. в codesys получилось открыть файл который во вложении. подскажите это и есть программа для плк или нет?? возможно ли её залить в плк через USB кабель?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,440
    Это файл проекта Кодесис. Открываем в программе, подключаемся к ПЛК и заливаем проект туда. Не забываем после этого выбрать опцию "Сделать загрузочный проект". Если в проекте использовались сторонние библиотеки, то их нужно интегрировать в Кодесис. Так же в Кодесис должен быть интегрирован таргет соответствующей модели ПЛК.
    У меня этот проект открывается, но ругается на отсутствие таргета, что и понятно, ибо не пользуюсь ПЛК160, соответственно данный таргет не установлен.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.07.2018 в 10:38.
    благодарю за тех поддержку. таргет и библиотеки скачал. плк подключился и файл этот вроде как залился в плк. в папке с этим файлом есть еще файлы с типом: Пакет Appfix; SYM и RI. их тоже надо загружать в плк?
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Достаточно только файла .pro и библиотек.
    Остальные файлы могут генерироваться сами, по необходимости.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  1. Скачать файл из ПЛК
    от Smoll в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.11.2024, 17:19
  2. Запись в файл
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 16:50
  3. Файл переменных
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 11:47
  4. Файл не закрывается :(
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 12:05
