Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПЛК63 + МВ110-8АС + МУ110-8И + МК110-8ДН-4Р опрос по modbus
    По умолчанию ПЛК63 + МВ110-8АС + МУ110-8И + МК110-8ДН-4Р опрос по modbus
    Здравствуйте! Прошу помощи в опросе МВ110-8АС с ПЛК63 по модбус. Связь с модулями есть - лампочки RS-485 мигают. из кучи примеров найденных на форуме слепил это, но никак не могу разобраться с указателями и буфером МВ110-8АС и МУ110-8И. С дискретными входами/выходами МК110 разобрался - все работает, но никак не удается получить значения с аналоговых входов.
    PHP код:
    VAR
    get1_modbusMB_RD_HOLD_REGS;                    (*МВ110.8АС*) (*функция 04 чтение параметров float*)
    send2_modbusMB_WR_REGS;                   (*МУ110.8И*)  (*функция 16 запись параметров float*)
    get3_modbusMB_RD_HOLD_REGS;                   (*МК110.8ДН.4Р*)    (*функция 04 чтение параметров типа int*)
    send4_modbusMB_WR_REGS;                     (*МК110.8ДН.4Р*) (*функция 16 запись параметров int*)
    Buffer: ARRAY[0..255OF BYTE;                    (* байтовый буфер данных *)
    cmplBOOL;
    port_opened:  BYTE := 0;
    InitBOOL;                                (* признак инициализации пользовательской программы *)
    Settings:COMSETTINGS;                (* настройки последовательного порта *)
    com_numPORTS:=0;                (*RS-485RS-232*)
    enablBOOL;                            (*состояние работы блока*)
    errINT;                                (*номер ошибки*)
    TimeOutTIME:=T#50ms;                (*таймаут*)
    ExceptionBYTE;
    DataSizeWORD;
    master1BYTE:= 1;
    COM_SERVICE1COM_SERVICE;
    ptr_D:POINTER TO BYTE;
    Каналы модуля МВ110 8АС *)
    i                    :     BYTE;
    pAI                    :    POINTER TO BYTE;
    pDiag                :    POINTER TO BYTE;
    x: ARRAY[1..8OF REAL;
    ReciveBuffer            :    ARRAY[0..255OF BYTE;                            (* Буфер ответов*)
    SendBuffer            :    ARRAY[0..255OF BYTE;                            (* Буфер посылок *)
    AI                    :    ARRAY[1..8OF INT;                        (* Данные с каналов модуля*)
    Diag                :    ARRAY[1..8OF INT;                        (* Диагностические данные с каналов модуля*)
    Каналы модуля МУ110 8И *)
    pAO                    :    POINTER TO BYTE;
    y: ARRAY[1..8OF REAL;
    Каналы модуля  МК110.8ДН.4Р *)
    dwDI                :    WORD;                                    (* Данные с входов модуля в формате word*)
    DI                    :    ARRAY[1..8OF BOOL;                    (* Данные с входов модуля*)
    DICntr                :    ARRAY[1..16OF WORD;                    (* Счетчики входов модуля *)
    pData                :    POINTER TO BYTE;
    END_VAR
    (*Устанавливаем настройки COM-порта*)
    IF
    port_opened=0 THEN
            Settings
    .Port:=com_num;               (*номер COM-порта*)
    Settings.dwBaudRate:=115200;    (*скорость*)
    Settings.byParity:=0;
    Settings.dwTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=0;
    Settings.dwBufferSize:=0;
    Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    COM_SERVICE1
    (Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings Task:=OPEN_TSK  );
    Если COM-порт открытто переходим к приему и передачи данных *)
    IF
    COM_SERVICE1.ready THEN
        port_opened
    :=2;
    END_IF
    IF port_opened=2 THEN (*Удачно проинициализировали*)
    CASE
    master1 OF
    get1_modbus(
    Enable:=enabl ,            (* разрешение работы блока *)
    Mode:=MB_RTU ,        (*режим передачи*)
    DevAddr:=adr1 ,                (*адрес*)
    FirstAddr:=100 ,                (*номер регистра*)
    Quantity:=1,                (*количество регистров*)
    ComHandle:=Settings.Port ,(*номер COM-порта*)
    TimeOut:=TimeOut ,         (*Таймаут T#50ms*)
    Buffer:=Buffer ,            (* буфер данных *)
    Complete=>cmpl ,        (* скопировать признак завершения операции *)
    Exception=>err ,            (* скопировать регистр ошибок *)
    ByteCnt=>DataSize );        (*кол-во считанных байтов *)
    если установлен признак завершения операциито *)
    IF
    cmpl THEN
        master1
    :=1;(*переходим к выполнению следующего ФБ*)
        IF
    err=0 THEN (*Если нет ошибокто получаем  данные из буфера типа FLOAT*)
            FOR
    := 1 TO 8 DO
    pAI := ADR(AI[i]);
    pAI^ := Buffer[(i-1)*1];
    pAI := pAI 1;
    pAI^ := Buffer[(i-1)*4];
    pDiag := ADR(Diag[i]);
    pDiag^ := ReciveBuffer[(i-1)*33];
    pDiag := pDiag 1;
    pDiag^ := ReciveBuffer[(i-1)*32];
    END_FOR;
    END_IF
    END_IF
    запись в буффер параметра типа Float*)
    pAO:=ADR(y);
    buffer[5] := pAO^;
    pAO:=pAO+1;
    buffer[4] := pAO^;
    pAO:=pAO+1;
    buffer[7] := pAO^;
    pAO:=pAO+1;
    buffer[6] := pAO^;
    send2_modbus(
    Enable:= enabl,            (* разрешение работы блока *)
    DevAddr:=adr2 ,                 (*адрес*)
    FirstAddr:= 0,                 (*номер регистра*)
    Quantity:= 6,                   (*количество записываемых регистров*)
    ComHandle:=Settings.Port ,(*номер сом-порта*)
    TimeOut:=TimeOut ,        (*таймаут T#50ms*)
    RegCnt=> DataSize);        (*кол-во считанных байтов *)
    IF
    cmpl THEN
        master1
    :=2;(*переходим к выполнению следующего блока*)
    END_IF
    get3_modbus(
    DevAddr:=adr3 ,                (*адрес*)
    FirstAddr:=51 ,                (*номер регистра*)
    Quantity:=,                (*количество регистров*)
    ComHandle:= Settings.Port,(*номер COM-порта*)
    ByteCnt=> DataSize);        (*кол-во считанных байтов *)
    IF
    cmpl THEN
    IF err=0 THEN (*Если нет ошибокто получаем данные из буфера типа INT*)
    dwDI:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[0]),8);
    END_IF
    master1
    :=3;
    END_IF
    Пишем в буфер отправки битовую маску*)
    ptr_D:=ADR(mk_mask_in);
    Buffer[1]:=ptr_D^;
    ptr_D:=ptr_D+1;
    Buffer[0]:=ptr_D^;
    Выполняем отправку*)
    send4_modbus(
    FirstAddr:=50 ,                (*номер регистра*)
    IF
    cmpl THEN
        master1
    :=0;(*переходим к выполнению следующего блока*)
    END_IF
    END_CASE
    IF  enabl FALSE THEN
         enabl
    := TRUE;
    END_IF
    IF  err <> 0 THEN
         enabl
    := FALSE;
    END_IF
    (*Разбираем битовую маску входов МК110.8ДН.4Р*)
    A4_in1:=dwDI.0;
    A4_in2:=dwDI.1;
    A4_in3:=dwDI.2;
    A4_in4:=dwDI.3;
    A4_in5:=dwDI.4;
    A4_in6:=dwDI.5;
    A4_in7:=dwDI.6;
    A4_in8:=dwDI.7;
    END_IF
    (* Каналы модуля МУ110 8И *)
    y: ARRAY[1..8] OF REAL;
    зачем это? у модуля 8И регистры типа WORD
    сделайте y: ARRAY[1..8] OF WORD; подайте значение от 0 до 1000 (0,0.. 100.0%)
    Quantity:= 8 (8 же каналов а не 6), (*количество записываемых регистров*)
    Buffer:=ADR(y) ,
    и будете записывать. не представляю что Вы в модуль записываете. у Вас скорей всего err не равен 0 , т.е. ошибка какая то происходит.
    cml выставится и при наличии ошибки
    Спасибо, с записью вроде понял, но проверить сейчас нет возможности. А как быть с чтением с МВ1108АС? в примерах есть опрос одного регистра, но мне надо считывать значения со всех 8 входов.
    сразу и не заметил. у Вас ошибка в адресе регистра 8АС. в РЭ стоит 0х100 , а у Вас просто 100...
    приставка 0х говорит о том , что число в шестнадцатеричной системе исчисления, а не десятеричной , поэтому либо переводите в десятеричну , т.е адрес окажется 256м, либо в кодесис пишите 16#100 (в кодесис директива 16# указана согласно МЭК стандартам языка и она эквивалентна общепринятым в других стандартах 0х).
    в количестве регистров укажите 8 а не 1, будете читать все 8 каналов. учтите, данных придёт в 8 раз больше и надо будет их парсить, как у Вас в коде для одного канала, также для всех( просто сдвигая индескы буфера)
    да, ошибку в адресе регистра я тоже нашел. Но судя по РЭ МВ110-8АС измеренное значение 1го канала это 0х120, 0х121, 0х122, или 288, 289, 290 регистры, 2го канала это 0х123, 0х124, 0х125, или 291, 292, 293 регистры и т.д. Как понимаю мне надо считать значения с 288, 291, 294... регистров. Но как это сделать не пойму. подредактировал код, но значения, конечно, не считываются.
    как это реализовать?
    VAR
    i : BYTE;
    AI : ARRAY[1..8] OF REAL; (* Данные с каналов модуля*)
    Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE; (*байтовый буфер данных*)
    END_VAR
    и отрывок кода:
    get1_modbus(
    DevAddr:=32 , (*адрес*)
    FirstAddr:=288 , (*номер регистра*)
    Quantity:=8, (*количество регистров*)
    Buffer:=Buffer , (*буфер данных*)
    (*если установлен признак завершения операции, то *)
    IF cmpl THEN
    master1:=1;(*переходим к выполнению следующего ФБ*)
    IF err=0 THEN (*Если нет ошибок, то получаем данные из буфера типа FLOAT*)
    FOR i := 1 TO 8 DO
    pAI := ADR(AI);
    pAI^:=Buffer[1];
    pAI:=pAI+1;
    pAI^:=Buffer[0];
    pAI:=pAI+1;
    pAI^:=Buffer[3];
    pAI:=pAI+1;
    pAI^:=Buffer[2];
    END_FOR;
    END_IF
    END_IF
    с адресом регистра верно.
    1 вход занимает 3 регистра (2 регистра данные + метка времени) если метка не нужна то
    Quantity:=24, (*количество регистров*)
    парсинг :
    pAI := ADR(AI[1]);
    pAI^:=Buffer[1];
    pAI:=pAI+1;
    pAI^:=Buffer[0];
    pAI:=pAI+1;
    pAI^:=Buffer[3];
    pAI:=pAI+1;
    pAI^:=Buffer[2];
    pAI := ADR(AI[2]);
    pAI^:=Buffer[7];
    pAI:=pAI+1;
    pAI^:=Buffer[6];
    pAI:=pAI+1;
    pAI^:=Buffer[9];
    pAI:=pAI+1;
    pAI^:=Buffer[8];
    pAI := ADR(AI[2]);
    pAI^:=Buffer[13];
    pAI:=pAI+1;
    pAI^:=Buffer[12];
    pAI:=pAI+1;
    pAI^:=Buffer[15];
    pAI:=pAI+1;
    pAI^:=Buffer[14];
    и так далее
    Что-то не хочет работать
    Поделитесь, люди добрые, кодом опроса всех входов модуля МВ110-8АС. по кривому примеру с ошибками не получается никак
    Здравствуйте.
    Read8AS_Modbus.pro
    Проверьте порт, сетевые настройки и адрес модуля
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Спасибо, заработало)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  2. ПЛК63 не получается опрос по ModBus
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 14:22
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 05:48
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 15:33
