Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Программную логику нужно конвертировать в принципиальную схему
    По умолчанию Программную логику нужно конвертировать в принципиальную схему
    Каким программным обеспечением (конвертор) можно автоматически перевести программную логику ПР Овен в аппаратную принципиальную схему, на элекромеханических реле? Автоматического перевода схемы из формата ОЛ не требуется.
    Нужно для управления системой автоматики по той же логике в "запасном режиме" при неисправности ПР.
    Кроме комбинаций И, ИЛИ, НЕ, RS-триг SR-триг в программе ничего не будет, все входные и выходные сигналы логические двоичные.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Используйте предикаты логические
    Последний раз редактировалось murdemon; 14.07.2018 в 19:49.
    Dmitriy Murashov
    Такое слово даже гуглу неизвестно.
    12,125
    Назад в будущее ,чо ли ?...Такого еще не создали ,ибо не зачем для большенства .В ручную это не сложно самому ...Так и к лампам скоро вернемся..
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Используйте придекаты логические
    Наверное это удобный способ - создать для каждой логической конструкции схемное предопределение.
    гугл не смог поменять местами "и" и "е"
    Заказчик так хочет
    Да ладно, команды микроконтроллеров так и создаются аппаратно из алгоритма, но в виде электронных вентилей вместо мех. реле.
    Слышал, что умельцы расписали в виде PLS микроконтроллер atmel и другие мелкие. , не в ручную же они мучались.
    ваше (и наше ) незнание не свидетельствует о том, что соответствующего софта не создано.
    Почему не смог, смог.
    20.11.2011
    2,496
    Релейный триггер.Схемы_Релейный тригер.pdf
    На сайте Овен в разделе Чертежи , схемы , модели есть доки по применению ПР200. Это черновики того что сейчас выходит под маркой СУНА. Там найдете варианты схемных решение режима: РУЧНОЙ/АВТО. Делайте схему под себя и спокойно пишите софт. Это самый простой и самый дешевый способ. Я не знаю что у вас за агрегат и что он делает, но для насосных систем такова управления хватает.
    8,270
    Раньше делал на двух реле "уникальный" триггер для гильотины! Гильотина делала один удар и останавливалась по датчику верхнего положения, даже если удерживать кнопку пуск(например залипла) и если даже переедет верхнее положение, то всё равно не перезапустится! Рядом делали на микроконтроллерах со всеми перечисленными мною недостатками, главное не на чём сделано, а как! Если сильно попросите выложу эту схему, если Вы всерьёз взялись возрождать релейную логику!
    Дешевле положить в шкаф вторую такую же пр200 с программой D:
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 11:32
  2. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 12:15
  3. Разрабатываю схему с повторителями АС5
    от Павел ГОН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 13:50
  4. Mba8 - зачем прятать эл. схему ?
    от Sergej в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 07:37
