Показано с 1 по 10 из 13
Тема: МК110-4ДН/4Р и ПЛК323-ТЛ
    18.07.2017
    Астана
    21
    По умолчанию МК110-4ДН/4Р и ПЛК323-ТЛ
    На подстанции в качестве контролера установлен ПЛК323-ТЛ. Для сбора информации о состоянии оборудования в ячейках установлены модули МК110-4дн/4р. Опрос идет по RS485 по модбасу. В конфигураторе для данного модуля нет выбора протокола обмена в котором он работает. Вычитал, что данный модуль ввода определяет протокол опроса автоматически, а вот по каким параметрам не могу найти. Подскажите плиз.
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от arek2 Посмотреть сообщение
    Модуль сам определяет по какому протоколу к нему обращаются.
    Я бы советовал Modbus RTU.
    Нужно только верно указать остальные сетевые настройки (адрес, скорость, четность, длину слова данных, количество стоп бит).
    Если меняете сетевые настройки, не забудьте перегрузить модуль по питанию.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 17.07.2018 в 10:57.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    18.07.2017
    Астана
    21
    Был в отпуске, поэтому не мог ответить.
    Связь с модулем появилась, но не было данных по ТС и ТУ. Пока получается следующее: если в энлоджике в конфигурации модуля убрать выходные каналы, то опрос по входам появляется.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Добрый день, подмените файл mb-owen.rar
    по умолчанию в каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin
    добавлять нужно только группы "бит-чт" и "бит-зап" для управления реле модуля.
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 31.07.2018 в 11:47.
    18.07.2017
    Астана
    21
    Посмотрел приложенный файл. Изменений в конфигурации МК110-4дн/4р по сравнению с тем, что было нету. Добавились только конфигурации для МК110-4к/4р, МЭ110-1Т и Н (из того, что заметил интересующего).
    Пока выход видится в написании скрипта для преобразования сигнала на включение в аналоговый сигнал. Не знаю получится или нет. Да и эксплуатация будет не в восторге.
    ЗЫ. Кстати, если в конфигурацию вместо 4дн/4р прописать модуль МК110-4к/4р при изменении адресов входов/выходов модбаса по аналогии с МК110-4дн/4р опрос входов идёт нормально, но при подаче команд на управление любым выходом управляется только реле первого выхода.
    </Group>
    <Group Name="Входы">
    <Tag Name="DI1" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0001" Descr="Вход 1"/>
    <Tag Name="DI2" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0002" Descr="Вход 2"/>
    <Tag Name="DI3" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0004" Descr="Вход 3"/>
    <Tag Name="DI4" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0008" Descr="Вход 4"/>
    </Group>
    <Group Name="Выходы">
    <Tag Name="DO1" Type="DO" Adr="0x0032" msk="0x0001" Func="0x10" Descr="Вход 1"/>
    <Tag Name="DO2" Type="DO" Adr="0x0032" msk="0x0002" Func="0x10" Descr="Вход 2"/>
    <Tag Name="DO3" Type="DO" Adr="0x0032" msk="0x0004" Func="0x10" Descr="Вход 3"/>
    <Tag Name="DO4" Type="DO" Adr="0x0032" msk="0x0008" Func="0x10" Descr="Вход 4"/>
    </Group>
    <Group Name="Выходы Чтение">
    <Tag Name="DO1" Type="DI" Adr="0x0032" msk="0x0001" Descr="Вход 1"/>
    <Tag Name="DO2" Type="DI" Adr="0x0032" msk="0x0002" Descr="Вход 2"/>
    <Tag Name="DO3" Type="DI" Adr="0x0032" msk="0x0004" Descr="Вход 3"/>
    <Tag Name="DO4" Type="DI" Adr="0x0032" msk="0x0008" Descr="Вход 4"/>
    </Group>
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Попробуйте еще раз с этим, после подмены файла, удалите из конфигурации модуль, скройте модуль контроллеры и потом заново его нужно будет добавить mb-owen.rar
    18.07.2017
    Астана
    21
    Результат тот же, что и был с измененной конфигурацией модуля мк110-4к/4р. При подаче команды на любой из выходов срабатывает реле первого выхода.
    18.07.2017
    Астана
    21
    Добрый день! Решил перепрошить модуль, мало ли. Скачал с сайта прошивку v1.03, прошивка в приборе согласно конфигуратору такая же. После появления окна начала загрузки прошивки в прибор выскакивает окно: прошивка не возможна, не совпадают идентификаторы прошивок. Идентификатор прибора 0хFFFF, идентификатор загружаемой прошивки 0х7110. Попробовал другой модуль, тоже самое.
    Здравствуйте! Какой преобразователь используете для перепрошивки?
    18.07.2017
    Астана
    21
    День добрый! ATEN какой то USB-COM. Лет 7 пользуюсь, пока проблем не было.
  1. ПЛК323-ТЛ и СМС
    от SlavaZ в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:20
  2. ПЛК323-ТЛ и ПЛК323-CS
    от arek2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 11:36
  3. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
  4. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 13:15
