Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не могу открыть 2D-модели устройств.
    31.07.2013
    Аркаим
    562
    По умолчанию Не могу открыть 2D-модели устройств.
    Столкнулся с невеселой проблемой. Ничем не могу открыть 2D-модели ПЛК110-60М2 и ПР110-24.8Д.4Р. Пробовал Автокадом, Иллюстратором, Солидворксом и даже ЛибреДравом. Выдает ошибку на обоих файлах.
    Найдется ли добрый человек, который сможет сконвертировать эти два файла в DXF?
    Попробуйте файлы во вложении, открываются корректно с помощью AutoCAD и Adobe Reader.
    31.07.2013
    Аркаим
    562
    Поясню ситуацию. PDF не устраивает, потому что это не чертеж, а изображение. DWG не открывается не только у меня, но и на компах, где стоит Автокад. На моем компе нет Автокада, и не предполагается. Коллега с Автокадом категорически против каких либо дополнительных настроек и вмешательства в программу.
    Я пользуюсь LibreCAD, а он более-менее сносно понимает в DFX.
    Если открыть Автокадом, то им же и можно сохранить в DXF.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 13.07.2018 в 12:19.
    Файлы в формате .dxf во вложении.
    31.07.2013
    Аркаим
    562
    Спасибо большое.
    Файл ПР110 открылся, но не без глюков. Мне нужен был вид только с лицевой стороны, его я и вырезал. Все размеры пришлось снести, т. к. выноски и стрелки были гигантского размера и перекрывали собственно чертеж блока. Окружности выполнены сплайнами, а не дугами, что грузит мой немолодой комп. Сам файл после зачистки весит в 6 раз больше, чем чертеж ПЛК110, который я делал самостоятельно. Подобные проблемы не с чертежом, а с особенностью софта от всяких Аутодесков и прочих Адобов. Некоторые программы даже на прямой линии умудряются нарисовать несколько микроскопических узелков, а в ЛибреКАДе все это видно. Ну и сам ЛибреКАД далеко не совершенная программа.
    Для примера выкладываю свой 2D-чертеж (скорее эскиз) ПЛК110-60[M2].
  1. Модели поведения в CODESYS 2.3
    от Осинский Алексей в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 20:05
  2. Термопара 125 модели
    от Wladislaw в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 13:35
  3. Не могу открыть старые проекты
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 10:36
  4. Не могу открыть порт
    от dima74 в разделе Master SCADA
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 15:03
