Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Модели поведения в CODESYS 2.3
    Post Модели поведения в CODESYS 2.3
    Как Вы, возможно, знаете PLCOpen разработали документ Creating PLCopen Compliant Libraries, в котором описаны стандартные интерфейсы и поведения функциональных блоков разработанных на языках стандарта МЭК-61131 (всем нам знакомые FBD, CFC, ST и т.д.).
    Не так давно этот документ был переведен на русский язык (доступен по ссылке).
    В стандарте приведены примеры для всех "моделей поведения", но их использование в проекте затруднено т.к. все примеры приведены в виде картинок и текст придется перенабирать вручную.
    В этой теме я буду постепенно выкладывать исходный код ФБ (на языке ST) тех моделей поведения, которые использовал в работе.
    Так Вы сможете просто
    1. скопировать перечисление, содержащее состояния ФБ в Ваш проект;
    2. скопировать "скелет" ФБ;
    3. доработать "скелет" ФБ в соответствии с Вашей задачей (места, которые необходимо доработать под задачу выделил комментариями (* TODO: *)).
    без необходимости перевводить код ФБ вручную.
    Если Вы использовали модель поведения, которой еще нет в теме - присылайте исходный код, я добавлю его в тему.
    Итак:
    перечисление, содержащее все состояния ФБ:
    Префикс BM - сокращение от Behavior model (модель поведения)
    Перечисление, содержащее все состояния ФБ
    TYPE BM_STATES :
    	BM_DORMANT		:= 0, 		(* Ожидание запуска *)
     	BM_EXECUTING		:= 1, 		(* Выполнение операции *)
     	BM_DONE			:= 2, 		(* Завершение операции *)
     	BM_ERROR		:= 3, 		(* Ошибка *)
     	BM_RESETTING		:= 4, 		(* Переинициализация *)
    	BM_ABORTING		:= 5,		(* Прерывание работы ФБ *)
    	BM_ABORTED		:= 6		(* Работа ФБ прервана *)
    END_TYPE
    ETrig
    • Старт по переднему фронту;
    • Нет возможности прерывания до окончания работы блока;
    • Нет ограничения по времени цикла;
    • Нет ограничения по времени выполнения.
    Исходный код:
    Интерфейс ФБ
    FUNCTION_BLOCK ETrig
    VAR_INPUT
    	xExecute				: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	xBusy					: BOOL;
    	xDone					: BOOL;
    	xError					: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	m_eState 				: BM_STATES			:= BM_DORMANT;
    	m_xNeedToChangeState			: BOOL;
    	m_xResetRequest 			: BOOL;
    	m_xIsExecutionDone			: BOOL;
    	m_xIsExecutionFail			: BOOL;
    END_VAR
    Тело ФБ
    m_xNeedToChangeState := TRUE;
    WHILE m_xNeedToChangeState DO
     	m_xNeedToChangeState := FALSE;
     	CASE m_eState OF
     		BM_DORMANT:
    			IF xExecute THEN
    				xBusy  := TRUE;
    				m_eState := BM_EXECUTING;
    				(* TODO: запомнить состояние остальных входов *)
    			END_IF
    		BM_EXECUTING:
    			(* TODO: m_xIsExecutionDone должно стать TRUE, когда выполнение операции завершено успешно *)
    			m_xIsExecutionDone := TRUE;
    			(* TODO: m_xIsExecutionFail должно стать TRUE, когда возникла ошибка выполнения операции *)
    			m_xIsExecutionFail := FALSE;
    			IF m_xIsExecutionFail THEN
    				m_eState := BM_ERROR;
    			ELSIF m_xIsExecutionDone THEN
    				m_eState := BM_DONE;
    			END_IF
    		BM_DONE:
    			IF xDone AND (m_xResetRequest OR NOT xExecute) THEN
    			 	 m_eState := BM_RESETTING;
    			 	 m_xNeedToChangeState:= TRUE;
    			ELSE
    				xBusy := FALSE;
    				xDone := TRUE;
    				m_xResetRequest := NOT xExecute;
    				m_xNeedToChangeState:= FALSE;
    			END_IF
    		BM_ERROR:
    			IF xError AND (m_xResetRequest OR NOT xExecute) THEN
    			ELSE
    			 	xBusy := FALSE;
    			 	xError := TRUE;
    			END_IF
    		BM_RESETTING:
    			(* TODO: освобождение ресурсов здесь *)
    			xBusy := FALSE;
    			xDone := FALSE;
    			xError := FALSE;
    			m_eState := BM_DORMANT;
    			m_xNeedToChangeState := m_xResetRequest;
    			m_xResetRequest := FALSE;
    			m_xIsExecutionDone := FALSE;
    	END_CASE
    END_WHILE
    ETrigA
    • Есть возможность прерывания до окончания работы блока;
    Исходный код:
    Интерфейс ФБ
    FUNCTION_BLOCK ETrigA
    VAR_INPUT
    	xExecute				: BOOL;
    	xAbort					: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	xBusy					: BOOL;
    	xDone					: BOOL;
    	xError					: BOOL;
    	xAborted				: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	m_xIsAbortingDone			: BOOL;
    	m_xIsAbortingFail			: BOOL;
    END_VAR
    Тело ФБ
     	CASE m_eState OF
     		BM_DORMANT:
    			IF xExecute THEN
    				xBusy  := TRUE;
    			END_IF
    		BM_EXECUTING:
    			END_IF
    			IF xAbort THEN
    				m_eState := BM_ABORTING;
    			END_IF
    		BM_DONE:
    			ELSE
    				xBusy := FALSE;
    				xDone := TRUE;
    			END_IF
    		BM_ERROR:
    			ELSE
    			 	xBusy := FALSE;
    			 	xError := TRUE;
    			END_IF
    		BM_RESETTING:
    			xBusy := FALSE;
    			xDone := FALSE;
    			xError := FALSE;
    			m_xIsAbortingDone := FALSE;
    			m_xIsAbortingFail := FALSE;
    		BM_ABORTING:
    			(* TODO:  m_xIsAbortingDone должно стать TRUE, когда прерывание операции выполнено *)
    			m_xIsAbortingDone := TRUE;
    			(* TODO: m_xIsAbortingFail должно стать TRUE, когда возникла ошибка прерывания операции *)
    			IF m_xIsAbortingFail THEN
    			ELSIF m_xIsAbortingDone THEN
    				m_eState := BM_ABORTED;
    			END_IF
    		BM_ABORTED:
    			IF xAborted AND (m_xResetRequest OR (NOT xExecute)) THEN
    			ELSE
    				xBusy := FALSE;
    				xAborted := TRUE;
    			END_IF
    	END_CASE
    END_WHILE
    P.S. Не смотря на то, что в теме указано "Модели поведения в CODESYS 2.3". Этот же исходный код будет работать и в CODESYS 3.5.
    Заготовка оформления:
    Название модели поведения
    Краткое описание блока
    Исходный код:
    Интерфейс ФБ
    Тело ФБ
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 13.03.2019 в 19:44.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  1. Термопара 125 модели
    от Wladislaw в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 13:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 09:36
  3. Замена модели в проекте
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 20:04
