Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Модели поведения в CODESYS 2.3
    10,588
    на счет структур конечно не настаиваю, мне удобно за счет того что в тиа портале это тоже что и блок данных
    легко пропустить такой оператор
    так это равнозначно относиться как к while так и к repeat, только из-за того чтоб кто то не на косячил с условиями перед while Вы вынуждены присваивать переменной TRUE
    Если накосячить с условиями - то WHILE совсем не выполниться (и понятно, где искать проблему: в условии входа в цикл),
    если же в теле цикла есть оператор, прерывающий выполнение, то программа войдет в цикл, но до места, которое Вы хотите отладить не дойдет (и, если внутри цикла много кода, будет сложно понять, куда смотреть).
    Тут Вы можете сказать, что
    • функции должны быть макисмально аскетичны,
    • не должны содержать больше 2х уровней вложенности
    • и т.д.
    тогда их будет легко отладить.
    Со всем вышеперечисленным я соглашусь.
    Но бывают ситуации, когда этим приходиться пренебрегать в связи с ограничениями.
    Например В ПЛК63\ПЛК73 есть ограничение на 256 POU и в больших проектах в это ограничение легко упереться.
    Приходиться функции делать больше.
    К примеру, я переписал цикл из тела ETrig, ориентировав его на использование оператора оператора EXIT:
    WHILE TRUE DO
     	CASE m_eState OF
     		BM_DORMANT:
    			IF xExecute THEN
    				xBusy  := TRUE;
    				m_eState := BM_EXECUTING;
    				(* TODO: запомнить состояние остальных входов *)
    			ELSE
    				EXIT;
    			END_IF
    		BM_EXECUTING:
    			(* TODO: m_xIsExecutionDone должно стать TRUE, когда выполнение операции завершено успешно *)
    			m_xIsExecutionDone := TRUE;
    			(* TODO: m_xIsExecutionFail должно стать TRUE, когда возникла ошибка выполнения операции *)
    			m_xIsExecutionFail := FALSE;
    			IF m_xIsExecutionFail THEN
    				m_eState := BM_ERROR;
    			ELSIF m_xIsExecutionDone THEN
    				m_eState := BM_DONE;
    				; (*ЗДЕСЬ ДОЛЖНО БЫТЬ ELSE EXIT *)
    			END_IF
    		BM_DONE:
    			IF xDone AND (m_xResetRequest OR NOT xExecute) THEN
    			 	 m_eState := BM_RESETTING;
    			ELSE
    				xBusy := FALSE;
    				xDone := TRUE;
    				m_xResetRequest := NOT xExecute;
    				EXIT;
    			END_IF
    		BM_ERROR:
    			IF xError AND (m_xResetRequest OR NOT xExecute) THEN
    			ELSE
    			 	xBusy := FALSE;
    			 	xError := TRUE;
    			 	EXIT;
    			END_IF
    		BM_RESETTING:
    			(* TODO: освобождение ресурсов здесь *)
    			xBusy := FALSE;
    			xDone := FALSE;
    			xError := FALSE;
    			m_eState := BM_DORMANT;
    			m_xResetRequest := FALSE;
    			m_xIsExecutionDone := FALSE;
    			EXIT;
    	END_CASE
    END_WHILE
    Работать он должен точно так же, как в 1м посте темы (но я не проверял т.к. думаю, что для понимания идеи его работоспособность не важна).
    Допустим, есть проект. ПЛК перезагружается на вызове этого ФБ.
    Я открываю код, и вижу:
    WHILE TRUE DO
    бесконечный цикл внутри ФБ для ПЛК.
    Пишу письмо: "Так мол, и так, у Вас бесконечный цикл вот в этом ФБ."
    Приходит ответ: "Нет там ничего бесконечного. Раньше работало, а теперь, вот, перестало".
    Волосы на моей голове поднимаются дыбом с мыслью "Ну как так? Не могло это работать".
    Начинаю изучать внимательно, ставлю точки останова, прощелкиваю в пошаговой отладке.
    Вижу:
    1. ага, с этого шага выход через EXIT, с этого есть, а вот с этого шага как должно выходить?
      А, EXIT потеряли.
    2. или, для разнообразия, проблема вообще не в самом цикле, а на шаге RESETTING есть запись по некорректному указателю.
    Я, конечно, утрирую. Но такая ситуация вполне могла возникнуть.
    С другой стороны:
    Получаю программу, ПЛК все так же перезагружается на вызове ФБ, но реализован так, как в 1м посте
    m_xNeedToChangeState := TRUE;
    WHILE m_xNeedToChangeState DO
    Первая мысль: где-то внутри цикла переменная m_xNeedToChangeState не изменяется на FALSE.
    Пробегаю, смотрю, нет, все хорошо, меняется на FALSE везде, где должна.
    Начинаю искать проблему в других местах.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  3. #13
    10,588
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post282567
    ни чего не понял, в обоих случаях исследуете код тела цикла, только в первом варианте красочно расписываете как всё плохо, а во втором зачем то сделали свой REPEAT, хотя если в теле такие же проблемы как и в первом варианте то разницы между обеими вариантами нет
    Теперь если использовать REPEAT и перед ним принудительно переменной присваивать FALSE то код выполниться один раз, если не активировать условие цикличности внутри тела, а если это будет функция, то и фальш присваивать не обязательно.
    И к тому же такие способы диагностики некорректного кода больше подходят к чужому коду а не собственному, вот пользуясь случаем хочу спросить про Вашу подпись, какими тестами пользуетесь в КДС, мне например не встречались, сам я только записывал нужные значения в фифо
  4. #14
    10,588
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то на графических языках "функция + структура" отображается как ФБ?
    Я слышал о том, что при программировании этих контроллеров используется подход "функция + структура", но этого не знал.
    На сколько мне известно, там и работа с указателями по другому устроена.
    Не просто число (адрес ячейки памяти), а структура (область памяти, адрес ячейки памяти, тип доступа к памяти...). На сколько я понимаю, эта дополнительная информация позволяет проконтролировать то, что нам не подсунут просто набор байт вместо нужной структуры?
    я не использую графические языки ни там ни там уже достаточно давно. Для меня проще в плане того, что если переносить код из_в я просто обычной заменой меняю обозначение указателя в КДС на решетку в TIA, ну конечно подправив еще несколько вещей, это касается функций заменяющих ФБ, зато экземпляры одинаково смотрятся в обоих средах
  5. #15
    В первую очередь - да. По работе, иногда, приходится читать чужой код.
    Но и свой, написанный давно, код можно сходу не разобрать. Не знаю, как у Вас, но у меня с течением времени подход к проектированию меняется. Иногда смотрю на свой код 3-6 летней давности, и думаю, "зачем так написал? можно же было вот-так... и было бы лучше, быстрее, понятнее (ненужное зачеркнуть)".
    Вот пользуясь случаем хочу спросить про Вашу подпись, какими тестами пользуетесь в КДС, мне например не встречались, сам я только записывал нужные значения в фифо
    Для тестирования модулей (ФБ, функций) на текущий момент использую самописные тесты.
    и для CDS2 и для CDS3 подход схожий (ниже тестируется некий ФБ для управления прожектором):
    1) Объявляю структуру, содержащую желаемые значения входов и выходов тестируемого ФБ
    Скрытый текст:
    TYPE SpotlightTest :
    STRUCT
    	eDirection				: SPOTLIGHT_DIRECTION;
    	eSensorsState				: END_SENSOR;
    	xNeedToTurnOn				: BOOL;
    	eCurrentDirection			: SPOTLIGHT_DIRECTION;
    	xIsTurnedOn				: BOOL;
    	xIsMoving				: BOOL;
    	xDirectionChanged			: BOOL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    2) Реализую функцию, назначение которой:
    2.1) Установить значения входов;
    2.2) Вызвать тестируемый ФБ;
    2.3) Сравнить значения выходов с ожидаемыми;
    2.4) Вернуть TRUE, если состояние выходов ФБ равно ожидаемому, иначе вернуть FALSE и записать сообщение в лог с сообщением о том почему тест провален
    Скрытый текст:
    Интерфейс
    Задает состояние входов ФБ типа prv_FastOutPulseGenerator по адресу pfbFopgToTest.
    Вызывает его и проверяет состояние выходов.
    Если состояние выходов не соответствует ожиданию - добавляет запись в лог.
    Возвращает TRUE, если состояние выходов соответствовало ожиданию.
    FALSE во всех остальных случаях
    FUNCTION AssertSpotlightOutputs : BOOL
    VAR_INPUT
    	sModuleName				: TestMessage;		(* Название теста *)
    	pfbSpotlightToTest			: POINTER TO Spotlight;
    	stTestToExecute				: SpotlightTest;
    END_VAR
    Реализация:
    AssertSpotlightOutputs := FALSE;
    IF pfbSpotlightToTest = 0 THEN
    	AddMessageToTestLog ('AssertSpotlightOutputs', 'Некорректный указатель на ФБ');
    ELSE
    	pfbSpotlightToTest^.eSensorsState := stTestToExecute.eSensorsState;
    	MoveSpotlightToDirection (pfbSpotlightToTest, stTestToExecute.eDirection);
    	pfbSpotlightToTest^.xNeedToTurnOn := stTestToExecute.xNeedToTurnOn;
    	pfbSpotlightToTest^();
    	IF pfbSpotlightToTest^.xIsTurnedOn <> stTestToExecute.xIsTurnedOn THEN
    		AddMessageToTestLog (sModuleName, 'Некорректное состояние xIsTurnedOn');
    	ELSIF pfbSpotlightToTest^.eMoveDirection <> stTestToExecute.eCurrentDirection THEN
    		AddMessageToTestLog (sModuleName, 'Некорректное состояние eMoveDirection');
    	ELSIF pfbSpotlightToTest^.xIsTurnedOn <> stTestToExecute.xIsTurnedOn THEN
    	ELSIF pfbSpotlightToTest^.xIsMoving <> stTestToExecute.xIsMoving THEN
    		AddMessageToTestLog (sModuleName, 'Некорректное состояние xIsMoving');
    	ELSIF pfbSpotlightToTest^.xDirectionChanged <> stTestToExecute.xDirectionChanged THEN
    		AddMessageToTestLog (sModuleName, 'Некорректное состояние xDirectionChanged');
    	ELSE
    		AssertSpotlightOutputs := TRUE;
    	END_IF
    END_IF
    3) Пишу ФБ-тесты (1 ФБ - 1 тестируемая концепция), в которых
    3.1) массив структур SpotlightTest заполнен в соответствии с тем, что хочу протестировать
    3.2) Происходит последовательный вызов функции из п.2 и передача ей необходимого теста и ФБ
    Интерфейс ФБ примерно следующий::
    VAR_OUTPUT
    	xDone					: BOOL;
    	xBusy					: BOOL;
    	xPassed					: BOOL;
    	xFailed					: BOOL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	m_c_sModuleName			: TestMessage					:= 'Spotlight.EndPositionTest';
    	m_c_usiTestStepsCount		: USINT						:= 9;
    	m_c_astSteps			: ARRAY [1..m_c_usiTestStepsCount] OF SpotlightTest :=
    		(eDirection := DIRECTION_TOPLEFT, xIsMoving	:= TRUE, xDirectionChanged := TRUE, eCurrentDirection := DIRECTION_TOPLEFT),
    Ну а наполнение, думаю, понятно.
    4) Дело за малым - вызывать тесты по очереди.
    Для CODESYS 3.5 разрабатываю библиотеку, чтобы уменьшить количество написанной вручную обвязки.
    Но, пока что, она не на той стадии готовности, когда ее можно показывать людям.
    А для тестирования проекта в целом использую Process Simulator (ПО бесплатно, с открытым исходным кодом).
    Такая мини-скада, основная задача которой эмулировать поведение исполнительных механизмов.
    Есть возможность писать свои скрипты на C#.
    Все никак руки не дойдут до написания статьи на эту тему.
  6. #16
    У меня статистика, примерно, такая:
    1) В CDS 2.3 PLC_PRG на CFC т.к. хорошо видно все ли входы-выходы привязаны (в 3.5 на ST т.к. в основном использую методы/property для передачи параметров, а на CFC это болезненный процесс);
    2) 10% SFC (там, где четко прослеживаются отдельные состояния и понятны все переходы между состояниями. Модели поведения тоже на SFC раньше "писал", сейчас модели поведения реализую на ST);
    3) 90% ST.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 09.07.2018 в 00:13.
  7. #17
    В варианте с переменной в условии четко видно, на что обращать внимание: где эта переменная меняется.
    В варианте только с EXIT'ами может быть не очевидно, что из этого цикла вообще есть выход.
    Если бы я реализовал вариант и с переменной и с EXIT'ами стало бы совсем не очевидно: в условии видно, что выход произойдет по значению переменной, но при детальном разборе оказывается, что есть еще некие условия выхода.
    Но, как мы и проговорили выше, все это, в основном, актуально для "чужого" кода. Если код читает только автор - то тут вопросов нет.
    В общем, давайте на этом и закончим обсуждение циклов и прерывания их выполнения.
    Я понимаю, что здесь однозначно правильного варианта не будет. Кому-то удобно так, кому-то эдак.
  8. #18
    В "модели поведения" основная идея в том, что по интерфейсу ФБ можно быстро понять как этот ФБ работает:
    1. работа по уровню, или по переднему фронту;
    2. есть ли возможность прервать работу блока;
    3. есть ли возможность ограничить время цикла блока;
    4. есть ли возможность задать таймаут работы блока;
    А можно небольшое объяснение?
    По пунктам 2,3,4 какое то понимание есть, а вот по 1 пункту... Понятно как это работает, непонятно как применить. В каких случаях следует использовать логику по уровню, а в каких по фронту?
  9. #19
    Не так давно этот документ был переведен на русский язык (доступен по ссылке).
    Не смотрели документ по ссылке выше?
    Если вкратце, то
    • ФБ с работой "по уровню" выполняет некую задачу до тех пор, пока на входе xEnable присутствует высокий уровень сигнала (например, утюг, поддерживает температуру до тех пор, пока включен в розетку);
    • ФБ с работой "по фронту" начинает выполнение некой задачи по переднему фронту сигнала xExecute и до тех пор, пока задача не будет выполнена (например, стиральная машина: программу выбрали, кнопку нажали, закончит стирку - пропищит).
    Какая модель Вам поможет для решения конкретной задачи - предстоит определить Вам.
    Не смотря на написанное в списке выше я могу себе представить как
    нагреватель, работающий по фронту (например, плавный набор температуры и выдержка в течение некоторого времени)
    так и
    стиральную машину, работающую по уровню (нажали кнопку - стирает, нажали еще раз - прекратила стирать).
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 09.07.2018 в 09:17.
  10. #20
    Ильдар, пока писал о нагреватель, работающий по фронту, сообразил что мы с Вами уже общались соседней теме.
    Вам не подошло решение, которое я там предложил?
    Или подошло и Вы "для себя" разбираетесь?
  1. Термопара 125 модели
    от Wladislaw в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 13:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 09:36
  3. Замена модели в проекте
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 20:04
