Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Сервер сбора данных и МЭК-104
    По умолчанию Сервер сбора данных и МЭК-104
    Доброго дня!
    Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Обычный проект, одна переменная в ПЛК.323, на экране - она же. Выключаем в настройках контроллера "Задачу МЭК", прогружаем.
    Пробуем записать с мнемосхемы что-то в эту переменную. В течение минуты после запуска "Сервера сбора данных" - записывается. Потом - нет.
    Хотя в журнале событий пишет, что запись в паспорт переменной произведена.
    При включенной задаче МЭК - все нормально.
    Из программы конфигурирования контроллера запись проходит нормально.
    Подозреваю, что дело в кривой работе сервера сбора данных, но никаких настроек там нет.
    PS. "Задача МЭК" должна быть выключена для моих условий - через нее можно перезаписать любой параметр в контроллере без паролей и прочего.
    Здравствуйте.
    не нужно трогать галочку "Задача МЭК", просто в свойствах опрашиваемого сигнала установите "передавать при опросе из "Enlogic", а не "по изменению". Это будет означать, что данный параметр опрашивается по протоколу Modbus-RTU.
    Пароли трех уровней доступа равноценно работают и не зависят от выбранного протокола опроса.
    При управлении с мнемосхемы, можно настроить кнопку "диалог аналогового\дискретного управления" и назначить пароль для управления диспетчеру.
  1. Подбор оборудования для сбора данных
    от Dima.Silorov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 14:17
  2. Модуль сбора данных МСД-200
    от boris13254 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 08:36
  3. Оборудование для сбора данных, верхний уровень.
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 13:28
  4. Модуль сбора данных МСД-100
    от Maximus в разделе В разработке
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:10
  5. Модуль сбора данных МСД-100
    от Maximus в разделе Архив продукции
