Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК110 + ПЧВ3 + ПЧВ2
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    567
    По умолчанию ПЛК110 + ПЧВ3 + ПЧВ2
    Добрый день уважаемые коллеги.
    У меня есть связка ПЛК110-32.220(мастер) - ИП320(слэйв) ПЧВ3 и ПЧВ2. Расстояние между ПЛК и частотниками примерно 5 метров, связаны между собой по интерфейсу RS-485.
    написал программу - командные слова и всякие бла-бла-бла.
    При эом ПЧВ3 работает идеально. А ПЧВ2 когда дашь команду на пуск(1148) включается и сразу же отваливается по сети modbus, пока не нажму кнопку стоп/сброс.
    Длина проводов, влияние частотников, панели оператора всё это отметается. Виснуть начинает только ПЧВ2. Просто отваливается связь. Что можно сделать с этим?
    Программу прикладываю.
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...
    17.12.2011
    Армавир
    567
    Делал так уже, делал. Всё отключал в конфигураторе, всё убирал, посадил голый провод, и по нему опрашивал только ПЧВ2. Команда пришла, он запустился, потом сразу откидывает, пока кнопку не нажму.
    Может, где настройка?
    15.06.2012
    Витебск
    28
    Были довольно похожие проблемы с ПЧВ1-2
    1) Не пробовали увеличить Framing Time и Poling Time? (У нас с увеличением этих параметров стало работать лучше) Регистры выходной мощности адекватно читает? У нас постоянно какая-то дичь была и мы убрали с опроса-никому не пригодилась.
    2) У вас ПЧВ3 опрашивает частоту по регистру 16129 с помощью Registr Input Module....когда я пытался так делать у меня отваливалась связь методом научного тыка заработало только с помощью 32bit Input Module и потом делю на 10.
    3) Есть конечно предположения хоть и сомнительные что дело в ПЛК. Как вариант попробовать повесить на библиотеку и посмотреть результат. Периодически возникают проблемы с RS485 ПЛК Овен одинаковые шкафы тут отваливается в этом нет. Если шаманства не работают перебрасываем опрос на панель Weintek и никаких проблем больше не возникает, что доказывает косяк RS485 на ПЛК при использовании конфигуратора как минимум.
    17.12.2011
    Армавир
    567
    Ни один из вышеперечисленных вариантов не заработал.
    Поменял регистры с single на multiple
    Пробовал убирать всё из конфигуратора, оставлял только ПЧВ2, результата нет.
    Пробовал эти Framing, polling и т.д. Не помогло.
    17.12.2011
    Армавир
    567
    Я трогал только сетевые настройки. Всё. Полностью делал по инструкции.
    17.12.2011
    Армавир
    567
    В общем во всех исследованиях выяснилось, что ПЧВ3 влияет на работу. После пуска виснет у меня ПЧВ2. Даже при выключенном ПЧВ3 всё равно виснет. Откидываю связь полностью от частотника. Только тогда начинает работать.
    Лампочка на ПЧВ2 по обмену начинает постоянно гореть, когда зависает.
    17.12.2011
    Армавир
    567
    Что значит выключенном ? А в конфигурации он/панель/еще кто - есть ?
    ПЧВ2 работает только тогда, когда я насильно вытаскиваю интерфейс из частотника ПЧВ3. При выключенном ПЧВ3, при подаче пуска на ПЧВ2 - частотник виснет.
    17.12.2011
    Армавир
    567
    Обесточен.
    Я вообще не понял, в чём может быть загвоздка..
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Напишите:
    1. какой кабель используете для связи.
    2 какой для питания и к моторам
    3. как выполнено заземление ПЧ
    4. как выполнено заземление кабелей связи.
    5 используете терминальные резисторы на концах линий?
    желательно с фото.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 15:59
  2. СП270 и ПЛК110-24 ПЧВ3
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 10:16
  3. управление с панели СП270 и ПЛК110-24 ПЧВ3
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 08:09
  4. пчв2
    от mehanik_88 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 19:01
