Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 239
Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР
  1. #21
    Это округление предполагается для каждого числа, которые будут сравнивать, не легче тогда умножить оба числа на десять в степени, перевести в ин-т и сравнить EQ
    Собственно, к этому и веду.
    Причём целочисленная математика в ПР работает быстрее, чем Float.
    Но: что не делай, если EQ от аналогового входа, "проскок" равенства параметра и константы возможен в большинстве случаев.
  2. #22
    12,115
    Поэтому в своих проектах ставлю => и R триггер если нужно выловить первое большее значение ...
  3. #23
    "Поэтому в своих проектах ставлю => и R триггер" . Ровки СПАСИБО!!!!!!!
  4. #24
    8,167
    А что так сложно то, в прошлом году эта тема разжевывалась http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post248123
    Да, так наверно даже лучше, раньше выкладывал макрос округления с заданным количеством знаков после запятой, там кстати так и сделано, как Вы предложили!
    Но, мне не очевидно, как выполнить вашу задумку без округления:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2018 в 01:49.
  5. #25
    10,224
    Как в любом пид-регуляторе делается мертвая зона
  6. #26
    8,167
    Вот ещё сделал как вал 79 предлагал, боюсь проще не придумать:
  7. #27
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    3) Не знаю каr другие пользователи ОЛ но думаю ФБ типа "EQ" но для FLOAT будет востребован.
    Имхо для float EQ будет маловостребован, тк точное совпадене динамически меняющихся величин очень маловероятно.
    Я бы вместо EQ анализировал разность двух значений на "больше" или "меньше"
  8. #28
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    567
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Я пробую сейчас модуль расширения ПРМ-24.3. Я ОЛ обновил, ну как-то всё равно он не позволяет мне добавить данный модуль, что делать?
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...
  9. #29
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Модуль ПРМ-3 будет добавлен в Owen Logic 1.12. Есть пока бета версия, как раз для работы с модулем.
    На почту Вам уже скинул
  10. #30
    Добрый день всем!!! Что то затихла тема, а проект под ПРМ-3 уже созрел. когда же появится в продаже?
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 14:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
