Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 239
Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР
  1. #61
    8,242
    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    Вопрос такой - а планируется ПРМ с К выходами? Сейчас, получается нужно смотреть в сторону модулей МУ110. Но выходит сложнее настраивать и дороже (я надеюсь, что ПРМ-3 будет не дороже 6 тыс.р).
    Странно, сейчас ПРМ стоит менее 4 тыс., Вы хотите за 6 тыс., за 6 тыс. есть уже сейчас по внешнему интерфейсу, типа МВ110-224.8А и на 8 входов, получается в 2 раза дешевле за 1 вход, да уж!
    https://www.owen.ru/product/moduli_a...m_rs_485/price
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2019 в 11:44.
  2. #62
    Андрей Посохов
    Гость
    ПРМ с транзисторными выходами пока не планируется.
    Сейчас есть модификация ПР200-Х5 с 4 транзисторными выходами: https://www.owen.ru/product/pr200/specifications
  3. #63
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Так и что в итоге, ПРМ3 что-то не наблюдаю в продаже?
    Готовим производство. В апреле выпустим.
  4. #64
    Добрый день. Вопрос к Андрею Посохову, будет ли работать прм3 с датчиком ntc 1,8к при использовании в лоджике макроса ntc? Пр200 с данным датчиком работает.
  5. #65
    Андрей Посохов
    Гость
    Входы ПРМ-3 смогут работать с датчиками по сопротивлению в диапазоне 0...3950 Ом.
  6. #66
    Отлично это то, что надо. Спасибо ждем модуль в продаже
  7. #67
    Не факт,1.8k это при 25°С, дальше сопротивление может очень быстро выйти за диапазон 3950 Ом, если диапазон не очень широкий то получится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #68
    Исходя из этой таблицы и практики все проходит шикарно, так же покапав немного макрос пришел к выводу, что пр200 довольно легко переваривает и сопротивление до 6.7к (проверено на практике) практически линейность характеристики не страдает, плюс это все применяется для ИТП где сопротивление датчика практически не выходит за пределы заявленные для пр200 кроме t* наружного воздуха но для Сочи это не критично тем-ра ниже -3 это АНОМАЛИЯ. Главное чтобы схемотехника входов прм3 была схожа с пр200. так что 12 ИТП ооочень сильно ожидают появление ПРМ3.
  9. #69
    Если верить таблице, то до 5-7 градусов работать будет, ниже нет, AI ПР200 отличается по схемотехнике, вход легко переваривает сотни кОм, с погрешностью, которая для NTC не критична, ПРМ-3 строго не больше 3950 Ом, дальше будет код превышения предела. Так что лучше взять что-то из стандартной НСХ.
  10. #70
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    В подобных случаях Я параллельно датчику (на клемники ПР200) устанавливаю обычный резистор 3.9 кОм 1% и корректирую макрос с учетом
    этого резистора . Работает +- 0.5 град . Проверено . Коэффициенты рассчитываю с помощью программы
    Approximator.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.04.2019 в 22:22.
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
