Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Пид регулятор управляет частотой вращения Шагового двигателя (4-20ма -> 0-100 имп/сек
    По умолчанию Пид регулятор управляет частотой вращения Шагового двигателя (4-20ма -> 0-100 имп/сек
    Задача: В резервуар , стоящий на тензодатчике, шнековым податчиком, который крутит шаговый двигатель подается порошкообразное сырье. В резервуаре порошкообразное сырье плавится. Из Резервуара расплавленное сырьё отбирается на технологические нужды с разным расходом. Необходимо очень точно поддерживать постоянный уровень расплава (массу) сырья в резервуаре. Т.е. необходимо ПИД регулирование !!! Датчики НУ и ВУ присутствуют в системе и используются только как аварийные. Другими словами:
    имеем входное значение 4-20ма с тензодатчика под емкостью с расплавом (пусть необходимому уровню расплава соответствует входной сигнал 12ма)- подаем его на ПИД регулятор и на выходе должны получить импульсы шага для ШД с частотой, позволяющей поддерживать постоянный уровень расплава при отборе сырью из резервуара. Например: входной ток 12ма ---> частота выходных импульсов 0 гц; входной ток 8ма ---> частота выходных импульсов 2000 гц; входной ток 5ма ---> частота выходных импульсов 4000 гц;
    Каким приборами оптимальнее выполнить такую задачу??? Спасибо!!
    Последний раз редактировалось adminalik; 25.06.2018 в 15:42. Причина: Уточнение задачи
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 14:00
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 14:13
  3. Подключение шагового двигателя
    от kat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 23:23
  4. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 12:11
