Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Управление переключением скорости насоса через ПР200 по интерфейсу RS485
    По умолчанию Управление переключением скорости насоса через ПР200 по интерфейсу RS485
    ПР200 подключается по RS485 и получает команды через устройство LoRa на переключение 4 режимов скорости водяного насоса - 1,2, 3 и цифра 4 - стоп.
    Есть ли похожие проекты? Прошу поделиться.
    Каков должен быть формат сообщения, получаемого ПР200 по RS485?
    Заранее спасибо.
    Цитата Сообщение от odioz Посмотреть сообщение
    Заранее спасибо.
    Добрый день. Качаете шаблон для ПР200 отсуда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 и пример тоже, вместо мастера вешаете вашу лору, и управляете регистрами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Шаблон из описания- стр.404, пример проекта- пустая заготовка
    Шаблон из описания- стр.404, Вы намекаете что он отсутствует?, проверил, все на месте, так же в новых версиях OL, шаблон можно скачать прямо из программы. Пример проекта содержит экран, куда выводятся все значения из сетевых переменных, которые сконфигурированы в сетевых переменных.
    Шаблон из описания- стр.404, Вы намекаете что он отсутствует?, ...
    Дается неправильная ссылка на скачивание шаблона в описании: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...0-X.2.X.X.dvtp
    Все понял, исправил в описании и перезалил, должно быть ОК.
    8,242
    Полтора года назад писали про неверные расширения(неужели нельзя сразу нужные расширения прилепить): http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, а воз и ныне там!
    И ПР200 программируемое устройство, какие нафиг шаблоны?!
    Какие расширения? Воз и ныне там, по причине отсутствия запросов на кривую ссылку в описании, как только я понял о чем речь, сразу исправил, видимо никто не качает из pdf.
    8,242
    Если для шаблонов расширение "dvtp" вместо "txt" поставить, наверно было бы удобней, во всяком случае лично для меня!
    Наверное наоборот, если да, то смысл, он бинарный, и при скачивании все будут открывать его как текст.
  1. Удалённое управление ПР200 мастер через моде невод
    от фин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 13:37
  2. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  3. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  4. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  5. трм202. управление выходами через Rs485
    от vtmail в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 23:14
