Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СПК-207[М02] и новая прошивка 5.337
    По умолчанию СПК-207[М02] и новая прошивка 5.337
    В наличии имеется СПК207.04.web модификации М02. Пару лет работает на объекте. Тут на днях был сбой напряжения, после которого спк стал зависать на старте с надписью "ОВЕН". Решил попробовать перепрошить. Разумеется на новую прошивку 5.337. На панели стояла прошивка до версии 3.945, т.к. варианта установки с usb не было. Соответственно процедура была выполнена с ПК по инструкции (кстати в процесс немного отличался от инструкции). На удивление прошивка прошла успешно. Работа в конфигурации стала более быстрой и плавной. Но как выяснилось, рано я радовался. Дальше стали вылезать непонятные моменты. Проект был переработан под новую прошивку и таргет (библиотеки заменены/удалены, заменены шрифты и т.п. - всё согласно инструкции). Первые попытки залить программу вызывали ошибку памяти (или что-то в этом роде), решение на форуме нашёл - устранил - программу в спк записал. Пуск программы вызвал мгновенное исключение, MainTask не отрабатывал даже цикла, AlarmTask при этом нормально работает. Изредка удавалось запустить без вачдога. В итоге плюнул, создал новый проект, скопировал минимальную часть проекта - всё также осталось. Пустой проект (var:=var+1 работает. В итоге откатился на прошивку 3.945 залил старый проект, всё работает уже несколько часов.
    Видимо, где-то я что-то упускаю при модернизации проекта. Построчно проверять - с ума сойдёшь. Может есть более простой способ определить на какой строке срабатывает исключение?
    Здравствуйте!
    Какая версия Codesys?
    Стоит ли галочка Сторожевой таймер в Main_Task или Visu_Task? Если да, то лучше снять.
    Можете прислать, пожалуйста, архив проекта для анализа (Файл --> Архив проекта --> Сохранить/отправить архив) на почту support@owen.ru с пометкой "Для Ильнура"?
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 21.06.2018 в 16:00.
    Codesys 3.5 SP5 Patch 5
    Сначала не стояла, потом ставил, эспериментировал, результата - 0.
    Да, сейчас отправлю архив
    Вы отправили проект? Письмо до сих пор не получил. Попробуйте отправить ссылку на файлообменник или облачный сервис.
    Да, вчера ещё, странно, что не дошло. Сейчас ссылку на облако отправлю
  1. Новая прошивка для СПК207 [M04]. CODESYS SP7. Тренды и другие новые функции.
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 09:16
  2. старый ТРМ138 + новая прошивка = Modbus?
    от Fallensky в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:04
  3. Новая модель НПТ
    от Адрей в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 19:02
  4. Новая прошивка для ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 13:06
  5. Конфигуратор и новая прошивка для МДВВ
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 11:35
