Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Рекомендации по RS485 на ПЛК110[М02]
    По умолчанию Рекомендации по RS485 на ПЛК110[М02]
    Столкнулся вот с какой проблемой: имеется ПЛК110-60[М02], на первый RS485 которого подключена панель оператора Delta DOP-B, на второй модули расширения (8И, 8А, 3хЗМ). Первый организован как ModBus(Slave), второй как OWEN(Master) и со скорость в обоих 115200. Заметил, что в произвольном порядке пропадают показания с модуля 8А. Там подключены 3 термопары и при прямой связи с модулем через АС-4 таких проблем не выявлено. На входе контроллера на несколько секунд отваливается одно или два показания. К сбоям не приводит, если городить фильтрацию "шумов", но могут возникнуть вопросы у эксплуатирующего персонала.
    Я грешу на скорость обмена, так как эта проблема не имеет выявленного систематического характера. Протестировать разные варианты, к сожалению, нет возможности.
    Есть ли у более опытных пользователей какие-то рекомендации по выбору скорости обмена? Или, возможно, кто-кто сталкивался с подобным и знает как решить.
    Заранее спасибо за ответ.
    12.07.2007
    Воронеж
    882
    Для каких целей вы опрашиваете по протоколу OWEN?
    Опрашивайте по Modbus/
    В модуле 8И необходимо посмотреть и обновить прошивку. В первых версиях были проблемы со стабильностью связи.
    Прибор куплен пару месяцев назад (в новом корпусе). Протокол ModBus не подходит по причине отсутствия в нём возможности менять тип термопары по нажатию одной кнопки на панели оператора. В этом плане OWEN предпочтительнее, так как функция востребована. Ранее таких проблем не наблюдал, впервые заметили в мае.
    В ходе телефонного общения даны рекомендации. О результатах будет написано в этой теме.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  1. ПЛК110-30(М02) связь с Меркурий230-ART по RS485
    от Yerabdi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 17:15
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Связь двух ПЛК110-60 по RS485
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 08:34
  4. Опрос ПЛК110 по RS485
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:07
  5. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52
