Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Дискретные релейные выходы ПЛК63
    По умолчанию Дискретные релейные выходы ПЛК63
    В РЭ на ПЛК63 написано, что может быть от 1 до 6 дискретных релейных выходов. По Рисунку А.2 можно понять на какие клеммы выведен Выход1. А на какие клеммы выведены остальные пять релейных выходов ?
    На те же, что и возможные аналоговые выходы. Только контакт реле НО, а не перекидной.
    Большое спасибо.
    Приветствую! Програмлю ПЛК-63, думал разобрался с разными проблемами, в частности модбас... Но тут у меня проблема другого характера: при попытке подать управление на дискретный выход 0 у меня срабатывают все выходы. А при подаче входного сигнала на вход 0, в конфигураторе (онлайн режим) засвечиваются все входы; подаю сигнал на вход 1 или 2 или другой - не видит. Что делать? Изначально я обозначил каждый выход своим именем, программно обращаюсь именно к этому выходу, но на какой бы выход я не подал отдельно сигнал - включаются все 6.
    Программно я использую преобразование BOOL TO REAL и входной BOOL у каждого свой; где ошибка моя?
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    167
    Приложите проект, убрав все лишнее из него.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
    Спасибо за ответ! Вроде решил проблему: создал новый проект, перенес все блоки и основную программу в новый проект, настройки ПЛК по умолчанию кроме времени цикла - и все зафурычило! Изначально писало, что идет пересечение адресов входов и выходов, но с чем так и не понял! Еще впереди аналоговый вход, будет видно.
    30.12.2017
    г.Вязьма,смоленская обл.
    21
    Простите,у меня тоже проблема с выходами.Как заставить их включать реле?Прочитал про BOOL TO REAL,а как это реализовать?Спасибо.
    30.12.2017
    21
    на работе поручили разобраться с ПЛК 73. (настроить дискретные входы, выходы, научиться создавать поле ввода/вывода на экране, активировать с неё дискретные выхода и т.п) И вот бился с одними выходами только неделю. Там такая же "петрушка" с дискретными выходами как и у вас на ПЛК 63. В конфигурации ПЛК выходы обозначены как REAL. Я думал это аналоговые выходы, всю конфигурацию прекрутил, нет, это и есть дискретные выходы. Вообщем сделал как у вас на скрине "BOOL_TO_REAL" и о чудо, реле начали менять своё состояние.
    Ох тяжко даётся освоение этого чуда техники.
    P.S. Буду рад общению и меняться опытом.
  1. ПЛК63 релейные выхода
    от strs в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 13:15
  2. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  3. Релейные выходы ПЛК110
    от vova151 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 17:54
  4. Релейные выходы ПЛК-100
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 09:31
  5. Релейные выходы ПЛК
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 19:53
