Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Весы в скаду
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    По умолчанию Весы в скаду
    Подскажите, существуют ли бюджетные версии платформенных весов (до 20 т.р.), которые можно просто подключить к Скаде?
    С аналоговым выходом, например, 4-20 мА, чтобы через МВ110 можно было завести ?
    Или как можно подключить весы с интерфейсом rs-232 с разведенной на нем токовой петлей? Возможность поставить у весов компьютер с com-портом нет.
    Задача следующая: надо постоянно писать в Скаду показания с платформенных весов (до 100 кг). Рядом есть МВ110 и, соответственно, можно подключить RS-485. Комп с RS-232 рядом поставить нельзя. Нужно бюджетное решение.
    Последний раз редактировалось Крон; 19.06.2018 в 08:03.
    Таки RS-232 или токовая петля?
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    Есть разъем rs-232 для подключения к компу. В нем на 8 и 9 ноги выведена токовая петля. Весы "Гулливер-12" от компании "МИДЛ и К"
    Цитата Сообщение от Крон Посмотреть сообщение
    Подскажите, существуют ли бюджетные версии платформенных весов (до 20 т.р.), которые можно просто подключить к Скаде? С аналоговым выходом, например, 4-20 мА, чтобы через МВ110 можно было завести ?
    А SCADA какая ? МВ110 к MasterSCADA без проблем можно подключить.
    13,511
    Поставьте преобразователь Ethernet - RS232 и напишите опрос согласно описанию протокола.
    хм, про токовую петлю в паспорте практически ни слова, кроме того, что она есть.
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    C МВ110 вопросов нет. Вопросы к весам. Все бюджетные идут исключительно с RS-232, а там нет аналогового выхода.
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    У меня в паспорте распайка разъема есть.
    Какой именно преобразователь вы посоветуете? Для него еще софт соответствующий нужен, как я понимаю?
    13,511
    там контакты 2 и 3 для передачи используются, а 8,9 токовая петля. а софт да, нужен, например Мульти протокол OPC от MasterScada и выбрать язык С либо LUA. И написать опрос согласно описанию протокола. Там есть командный режим для запроса-ответа например
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    melky, боюсь, нашими силами такое не сдюжим...
    А вообще, есть какой-то стандартный способ и оборудование, чтобы постоянно передавать измеряемый вес в скаду?
    13,511
    Есть, согласно паспорту там есть еще два режима, постоянная передача и постоянная передача по стабилизации веса.
    Но драйвер для Scada писать в любом случае. Scada разные, на чем писать тоже. Если сами не можете осилить, закажите у Mastar Scada модуль для их OPC сервера. Думаю у них есть программеры и для С и для LUA которые быстренько все оформят.
    Судя по описанию, там передача в ASCII режиме, последние байты в пакетах 0D, 0A, так что есть что отлавливать.
    Может потребуются команды для обнуления весов.
  1. Цена за скаду
    от lopezmil в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 17:39
  2. PC под мастер-скаду: 32 или 64 бит?
    от leszkin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 11:47
  3. Опять 25 -ПЛК через изернет в скаду
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 11:37
  4. Как выплюнуть значение с плк в скаду?
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 12:00
