Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 99
Тема: Помогите !!! Нет связи с контроллером !!!
  1. #71
    10,520
    по первому скрину, я бы вместо пинга использовал nmap, по второму скрину неплохо бы увидеть что "скрывается" под кнопкой сведения
  2. #72
    Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-03-21 10:33 RTZ 3 (ceia)
    Nmap scan report for 192.168.0.3
    Host is up (0.075s latency).
    MAC Address: F4:F5B:C3:BA:1F (Xiaomi Communications)
    Nmap scan report for 192.168.0.5
    Host is up (0.088s latency).
    MAC Address: EC0:9F:22:72:AE (Xiaomi Communications)
    Nmap scan report for 192.168.0.7
    Host is up (0.066s latency).
    MAC Address: 00:23:15:12:2D:90 (Intel Corporate)
    Nmap scan report for 192.168.0.10
    Host is up (0.068s latency).
    MAC Address: 4C:0F:6E:E7:B0:1C (Hon Hai Precision Ind.)
    Nmap scan report for 192.168.0.100
    Host is up (0.0025s latency).
    MAC Address: 00:16:01:11:2A:64 (Buffalo.inc)
    Nmap scan report for 192.168.0.4
    Host is up.
    Nmap done: 256 IP addresses (6 hosts up) scanned in 18.83 seconds
    192.168.0.77 адреса совсем нет
    Этот через модем . Сейчас прямое соединение сделаю - под кнопкой сведения покажу.
    Т.е. вы хотите сказать , если другой контроллер коннектиться, а этот нет, то проблема в сети и кривых руках ?
    Через прямое соединение, к прошлому скрину
    Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-03-21 10:47 RTZ 3 (ceia)
    Nmap scan report for 192.168.0.2
    Host is up.
    Мне кажется при любых настройках, даже неправильных - оранжевый светодиод LAN все такие должен моргать, а не просто гореть
    Последний раз редактировалось rafikoff; 21.03.2019 в 09:53.
  3. #73
    10,520
    а где команда которую Вы запускали, если Вы не нашли обычным пингом адрес, значит и смысла нет искать в этой подсети, надо включить поиск во всем диапазоне адресов
  4. #74
    Цитата Сообщение от rafikoff Посмотреть сообщение
    Вложение 41824
    Вложение 41825
    Нет ответа вообще ((( молчит
    Кстати это ПЛК к которому вы дистанционно подключались , тк там ntp не работал, тоже тогда загнали в какой то режим, что он не коннектился. Вы всё сделали. Но с ntp остались проблемы, после этого залил ntp_off затем enlogic-O110-190125, вроде работало , но потом всё , однажды утром пришел ...
    Тогда предлагаю подключиться по RS-232 DEBUG кабелем из комплекта ПЛК. потребуется наличие установленной утилиты putty. запустить программу, выбрать подключение Serial, изменить скорость на 115200, указать СОМ порт. Открыть соединение, рестартнуть ПЛК -ЛОГ сюда. Дальше нужно войти в линукс. Если не знаете логин и пароль для входа, напишите на tml@owen.ru. введите команду ifconfg посмотрите сетевые настройки eth0
  5. #75
    кажется с сетевой контроллера что то (((
    не на основе команды, а на основании инициализации устройств
    Последний раз редактировалось rafikoff; 21.03.2019 в 10:20.
  6. #76
    6,520
    Блин, в Linux команда ifconfig а не ipconfig
  7. #77
    Благодарю
  8. #78
    6,520
    А у ПЛК сетевая на usb0 или должен быть еще какой-то интерфейс ?
    Просто если usb0 то получается все сбросилось по умолчанию на 10.0.6.10
    хотя вон eth0 фигурирует в ошибках, а в интерфейсах его нет...
    davinci_mdio не найден.... Чета полетело модуль сетевой в ядре похоже не загрузился.....
    Последний раз редактировалось melky; 21.03.2019 в 10:26.
  9. #79
    Не на USB. Смотрите выше инициализация LAN.
    Net: No ETH PHY detected!!!
    Error: Ethernet init failed!
    Board Net Initialization Failed
    DaVinci-EMAC
  10. #80
    10,520
    попробуйте, пока в консоли, ifconfig eth0 192.168.0.77 netmask 255.255.255.0 up
  1. Помогите разобраться с контроллером 323
    от Гуинплен в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 11:20
  2. Проверка связи с контроллером.
    от GSK в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 16:18
  3. проблеммы с контроллером Owen110
    от SvAlex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 18:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 19:04
  5. Cвязь с контроллером Siemens
    от KovalenkoGena в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 09:27
