Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: Помогите !!! Нет связи с контроллером !!!
  1. #91
    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    можно попробовать откатиться на дефолтные настройки
    rm /home/enlogic/network.conf удалите файл и сделайте перезагрузку ПЛК по питанию. он выйдет с заводскими сетевыми настройками.
    Вы пробовали это сделать? команда прошла? пробовали по заводским сетевым настройкам?
  2. #92
    Да всё делал. Команда прошла. Тоже самое.
  3. #93
    на tml@owen.ru пришлите данные тимвьювера для подключения к Вам, желательно чтобы был доступ к ПЛК и по LAN и по RS-232-Debug
  4. #94
    Отослал . В какое время зайдете ?
  5. #95
    Оживил ПЛК, при изменении шлюза, возникли какие то проблемы, скорее всего, и из-за этого "потерялся" eth0 и ПЛК был не доступен по сети. будьте внимательны при смене шлюза. и чтобы сбросить если что ПЛК в дефолт, нужно подключаться напрямую кабелем к ПЛК, без роутеров и тд.
  6. #96
    Добрый день. Проект передам чуть позже постоянно в командировках.
    Можно вопрос ?
    По ПЛК-110-ТЛ есть какая то справочная информация по регистратору данных на внешний накопитель ??? Как организовывать, какие носители подходят, как ведет себя архив при внезапном отключении питания и чем архив можно прочитать в внешнем картридере после отключения питания контроллера ?
    Последний раз редактировалось rafikoff; 09.09.2019 в 14:20.
  7. #97
    Можно вопрос ?
    Для записи на внешний накопить памяти (USB флешка 2.0) нужно использовать "оперативный архив" в дереве конфигурации ПЛК 2019-09-09_152329.png
    Прочитать архив можно только соединившись с ПЛК (в режиме опроса ПЛК будет доступна кнопка "Вычитать архив) Архив пишется периодически, нет питания - нет архива.
  8. #98
    А выключить контроллер, вынуть флешку, вставить в картридер - я увижу архив на текущий момент , просто нечем будет прочитать ?
  9. #99
  1. Помогите разобраться с контроллером 323
    от Гуинплен в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 11:20
  2. Проверка связи с контроллером.
    от GSK в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 16:18
  3. проблеммы с контроллером Owen110
    от SvAlex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 18:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 19:04
  5. Cвязь с контроллером Siemens
    от KovalenkoGena в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 09:27
