Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проект модернизации плоскошлифовального станка 3Л722В
    Lightbulb Проект модернизации плоскошлифовального станка 3Л722В
    Модернизация плоскошлифовального станка 3Л722В на базе ПЛК ОВЕН 110-60 М2 и панели оператора ОВЕН СП307 .
    Было использовано следующие компоненты фирмы ОВЕН:
    • ПЛК110-60М2
    • МВ110-32ДН
    • МВ110-224.16ДН
    • МУ110-224.8К
    • МЭ110-224.1Т
    • СП307
    А также:
    • Два абсолютных энкодера Autonics с разрешением 1024 в двоичном коде.
    • Два сервопривода Adtech на 3000об/мин. 5Нм.
    На вертикальную и поперечную подачу установлены сервопривода.
    На ход стола и на поперечную подачу были установлены абсолютные энкодеры. Для индикации вертикальной подачи был использован встроенный энкодер в сервопривод. Выборка люфта осуществляется программным способом с возможностью коррекции в параметрах.
    Реализовано три режима работы: ручные перемещения, автомат и режим правки круга. Для режима автомат и правки круга реализованы отдельные настройки и отдельная привязка.
    На панели оператора осуществляется регулирование, настройка и контроль следующих параметров:
    • Скорость стола, поперечной и вертикальной подачи.
    • Выбор режимов работы: ручное перемещение, автомат или режим правки круга.
    • Выбор типа движения вертикальной подачи в ручном режиме: ускоренно, медленно, толчок.
    • Выбор величины толчка вертикальной подачи в ручном режиме: 0.001\0.010\0.100\1.000мм.
    • Привязка к детали по трем координатам.
    • Величина хода и конечная точка вертикальной подачи в режиме автомат или правки круга.
    • Величина хода поперечной подачи в режиме автомат.
    • Выбор режимов движения поперечной и горизонтальной подачи в режиме автомат.
    • Установка количества выхаживания по концу цикла в режиме автомат и правки круга.
    • Вкл/Выкл выключение станка по концу цикла.
    • Вкл/Выкл возврат вертикальной подачи на исходную позицию по концу цикла.
    Также на панель оператора, в случае аварии либо других сбоев в работе, выводятся ошибки с кратким описанием.
    В меню параметры можно задавать следующие параметры:
    • Минимальную и максимальную скорость поперечной и вертикальной подачи.
    • Величину разгона и торможения поперечной и вертикальной подачи.
    • Коэффициент счета энкодеров поперечной, вертикальной подачи и хода стола.
    • Коррекция выборки люфта вертикальной подачи вниз и отдельно верх.
    • Время задержки выключения станка по концу цикла, если данная функция включена.
    • Установка максимально и минимального тока двигателя шлифовального круга.
    В случаи превышения тока либо остановке камня происходит аварийная остановка и отскок круга.
    Видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=Aa4O7GRxNAY
  1. пожелания по модернизации пр110(аппаратной части)
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 15:03
  2. Модернизация токарного станка
    от renatei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 18:01
  3. Выбор для модернизации станка
    от kolyaz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 15:50
  4. Пожелание по модернизации продукции
    от Горшунов Сергей в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 18:02
