Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК. Регулирование параллельных процессов
    По умолчанию ПЛК. Регулирование параллельных процессов
    Возможна ли работа ПЛК- 100 Р в режиме регулирования параллельных процессов ?
    Например данные об аналоговых параметрах поступают от МВА8
    Первый процесс.
    Поддержание заданного давление в пневмосистеме (упало давление ниже заданного уровня компрессор включился поднялось выключился).(задействован один выход ПЛК)
    Второй процесс.
    Поддержание заданной температуры в системе отопления по двум параметрам (Задействовано 2 выхода ПЛК)
    1.Температура в помещении.
    2.Температура теплоносителя в системе отопления.
    Третий процесс.
    Наполнение баллонов сжатым воздухом. (При начале процесса ,Эл магнитный клапан открывается, по достижении заданного давления в баллоне, Эл магнитный клапан закрывается и подается звуковой сигнал в течении 5 секунд об окончании процесса)(Задействовано 2 выхода ПЛК)
    Проблем с быстродействием у ПЛК нет. Регулировать он сможнет и десяток таких систем. Но имхо, лучше все разнести по разным шкафам.
