Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Вышел из строя выход ПЛК
    docx у меня не открывается. Попробуйте в rtf или картинками.
    Данный прикол тоже получал после попытки записи проекта во флэш (Create boot project). Для возврата к работе нажимал скрытую кнопку и перезаливал программу. Пришлось повторять пару раз пока не заработало.
    Вот сохранил в разных форматах
    1. Ну и последовательность...
    2. Я попробую это сделать, но предварительный диагноз - у Вас 2 проекта были сделаны на разных версиях таргета. И при последовательной загрузке они конфликтуют. Если загрузить ПЛК без программы - конфликта нет и всё нормально.
    3. Попробуйте для обоих проектов сделать "Clear ALL, Rebuild"
    Возможно, но уж больно последствия тяжелые...
    Кстати я сам еще три раза проделал эту операцию два из них без последствий один с малыми потерями)))
    Перестал работать выход 3 (OUT3).
    Заливал программу раз 5-6 (по небольшой корректировке).
    Последний раз менял в первых числах октября.
    Месяц с хвостиком отработало всё без замечаний.
    выход вышел из сторя 26.11.2008 (утром).
    На моё счастье данный выход в программе не столь весом. Его функцию можно и в ручном режиме повыполнять.
    Я так понял, что перепрошивка может помочь?
    А вот всё остальное: часы, звук, архив работает отлично.
    Не надо ничего перепрошивать.
    1. Нажмите Reset
    2. Удерживайте кнопку ПУСК 10 сек.
    3. Залейте проект и сделайте Boot Project.
    Кстати, последовательность 1,2 описана в документации.
    Вообще странно, мне при отладке бывает нужно по 50 раз заливать проекты (я правда не делаю boot project). Таких сбоев не замечал.
    И, если Ваша программа работает с файлами, сокетами, библиотекой портов или выделяет память - не забудьте добавить обработчик на событие "before_reset" для освобождения ресурсов. Особенно это касается памяти, т.к. куча большая (но не бесконечная) и утечки памяти ни к чему хорошему не приводят.
    Пока вы думаете над первой задачкой вот вам вторая
    Если выводить пилу на аналоговый выход и понаблюдать на осциллографе минут 10 (лучше подключить регистратор)с разверткой 10 мс/клетка то можно увидеть редкие но четкие выбосы то в ноль то в мах. Длительностью 30-40 мс. (это было замечено еще год назад ).
    (пример приводится для ПЛК150-I-L, прошивка 5-06)
    А какая у Вас прошивка нижнего Pic - контроллера? Проблемы были, но они были решены.
    Вот такая:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.06.3
    Need Target version 2.06
    Compiled: 14:31:36 Oct 9 2008
    MAC 67:77:01:03:F4:37
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 05
    Licence limited to 360 bytes
    Current DAC
    PIC lower version is 09
