Господа автоматизаторы. Прошу совета в подборе датчика уровня в пищевом исполнении для емкости под избыточным давлением . У кого есть подобный опыт? Сам пока смотрю в сторону ультразвука.
Ставил ультразвуковой датчик HC04 на ёмкость для очистки воды. Основным требованием заказчика это бекон
контактный метод измерения уровня. Всякие погружные электроды ,поплавки и т.д исключались. Погрешность
2-3 мм на 3 метра. Самое трудное было то, что уровень изменялся в процессе налива и поверхность волновалась
Но математикой я это поборол. Техническая документация на этот датчик обещала измерять до 4 метров. Но на
практике,у меня он после 3 метров начинал врать.
Посмотрите вот такой вариант:
http://okbvektor.ru/products/plp/
Спасибо за информацию, ультразвуковой датчик HC04 это aliexpress?
