Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МВ110-16ДН и энкодер.
    По умолчанию МВ110-16ДН и энкодер.
    Есть ли возможность подружить модуль с инкрементным энкодером? То есть, считать импульсы?
    Или только он может передавать данные в СПК?
    Подружить теоретически можно. По факту, модуль позволяет физически подключать к нему датчики n-p-n либо p-n-p. Однако желание отслеживать вращение энкодера в такой ситуации - экстренная необходимость, а не грамотное решение. Если модуль уже закуплен, то можно попробовать подключить выходы энкодера на два дискретных входа и отслеживать, например, маску дискретных входов. Если частота импульсов не будет превышать 1кГц, то даже можно будет понять, в какую сторону происходит вращение (00, 01,11, 10). Но не забывайте, что возможно ситуация, когда контроллер не успеет опросить дискретную маску модуля и данные будут не достоверны (либо опрос закончится ошибкой). В этом случае можно также попробовать работать с счётчиками входов, придумав отдельный алгоритм для отслеживания вращения.
    p.s для работы с энкодерами используйте ПЛК110-М02.
    Частота импульсов будет не выше 30 герц. Буду пробовать. Со входами разберусь, если что опторазвязку поставлю, тут проблем нету..
  1. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  2. ПЛК 308 и МВ110-16ДН
    от MrSavl в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 19:12
  3. МВ110-16ДН
    от ra1 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 08:57
  4. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27
  5. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
