Показано с 1 по 10 из 19
Тема: приточно-вытяжная вентиляция на пр200
    По умолчанию приточно-вытяжная вентиляция на пр200
    пробую сделать алгоритм управления тем-рой помещения в зависимости от уставки. управление по аналоговому выходу 0 -10 в для управления однофазным вентилятором выт шахты и задвижек притока. анализ форума показал что нужно только пд регулирование или вообще п. мож кто поделится готовым примером или скажет куда копать. а то примеры пид регулятора меня убивают своими настройками коэф).
    20.11.2011
    2,558
    Куда бы вы ни копали, от настроек коэффициентов вы ни куда не денитесь.
    василий ваш совет бы помог. судя по форуму в пид регулировании а точнее в написании адекватных регуляторах с вами мало кто потягается. как по мне - по логике должны быть какие то общие коэффициенты под 80% задач. но это в теории - практики по регуляторам мне не хватает. ой как не хватает. посему и сообщение создал. люди здесь отзывчивые иногда появляются. сам убедился не раз!
    п.с. не сочтите за лесть
    коллеги подскажите как реализовать на пр200 аналог case из st. почти допилил проект. хочется филигранно поставить точку. нужен выбор между регулированием по температуре, плюс приоритет по превышению со2 как приоритет, читай авария и вентиляция на максимум пока не продует.
    sel кажется не совсем то.....
    обсирон от cabzara приветствуется)))))
    Добрый день, смотря какие и сколько у Вас сигналов, есть еще fSEL.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Посмотрите файл во вложении. Возможно подойдет при построении системы при последовательном управлении. Возможно будет непонятным подход к написанию программы. Во вложении текстовое описании и программа для Owen Logic.
    to ferret_maybe. большое спасибо!!!! именно то что нужно. четко и понятно изложено и пример кстати думаю многим скупердяям типа меня(переход от плк к пр200))) и последующие мучения с осваиванием лоджика)пригодится. а то поривыкали в st за день лупить халтуру за бешенные суммы на железо и 10 % использование ресурсов оных плк.
    4,485
    Спасибо, сделал первый шаг к пониманию что такое "case", раньше совсем не доходило, теперь начинает доходить, что это когда переменной назначается энное количество состояний и условия перехода из одного состояния в другое! Я правильно понял?
  1. Вентиляция на базе ПР200
    от starmos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 11:07
  2. Проект вентиляции
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 17:42
  3. Контроллер для приточно-вытяжной вентиляции
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 11:55
  4. Вентиляция
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 08:33
  5. Вентиляция котельной
    от Вячеслав57 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:48
