Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Какой ПЛК выбрать для точного измерения промежутков времени?
    По умолчанию Какой ПЛК выбрать для точного измерения промежутков времени?
    Нужно измерять стабильность вращения вала для отбраковки механического оборудования. Скорость вращения вала от 1 до до 3 об/сек, измерение предполагается 2-канальным оптическим электронным энкодером.
    Разрешение 600 имп на оборот, но если считать передние и задние фронты и по двум каналам, то можно обеспечить до 2400 импульсов на оборот.
    Нужно измерять с максимально возможной точностью промежутки времени между передним фронтом канала А и передним фронтом канала В, складывать в массив и по мере возможности отдавать накопленные измерения в сеть Modbus
    Может быть буду измерять еще время между передним и задним фронтом одного канала, если он формирует строгий меандр (к=2).
    Предполагаемое оборудование:
    или
    1) ПЛК 100
    (Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход:
    - при программной обработке 1 кГц
    - при применении аппаратного счетчика 10 кГц
    - при применении обработчика энкодера 1 кГц
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...k_100/11525178
    или
    2) ПЛК 110 М02 обновленная линейка
    Скоростные входы для обработки энкодеров.
    (Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом:
    - для обычных входов, мс 1,6 (меандр)
    - для быстродействующих см. таблицу 3.1 ) где таблица ?????????????????
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/89095359
    или
    3) ПЛК 110 M02 MasterScada
    Про скоростные входы для обработки энкодеров ничего не сказано ....
    http://www.owen.ru/catalog/97633842
    Какие из ПЛК 100, ПЛК 110 М02 , ПЛК 110 М02 MasterScada годятся для таких измерений ?
    Какой точности измерения в мкс смогу достигнуть?
    Есть ли у них обработка прерывания в программе пользователя, что-то сомневаюсь, тк
    Время выполнения цикла ПЛК Минимальное 250 мкс (нефиксированное), типовое от 1 мс
    Если нет доступных прерываний, то может есть какие функциональные блоки для нужных мне измерений ?
    Лучше выбрать тахометр. Он по крайней мере, является средством измерения частоты. ПЛК - не является.
    Не знаю чем лучше частотомер (тахометр) по сравнению с измерителем интервалов. Имхо это одно и тоже, тк период следования импульсов жестко связан с их частотой.
    Все частотомеры обычно усредняют показания на определенном интервале, а в нашем случае механизм движется с нестабильной скоростью, которая может меняться даже в пределах одного оборота вала.
    Поэтому хочу измерять не усредненную частоту, а частоту в пересчете на каждый импульс, или длительность каждого периода.
    Какой из ПЛК подойдет для решения задачи, доступна ли обработка прерывания в пользовательской программе и какие готовые функц. блоки есть для измерения интервалов времени и с какой точностью ?
    Метрологической лучше.
    См. ТХ на тахометр и ПЛК. Точность измерения временных параметров на ПЛК не нормируется! Т.е. точности таймеров метрологические недостоверны.
    быстрые входы, проверены до 1 мкс при вменяемом размере кода обработчика. Понятно что точность будет зависить от чистоты программы и стабильности кварца, но думается что хватит за глаза с походом ))
    Где прочесть о встраивании кода в в обработчик прерывания? Если можно дайте пример встраивания.
    1 мкс быстродействие, а точность измерения наверное ниже?
    Например тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23013 , https://hardella.com/docs/pru/examples/fast-encoder/
    Создаём PRU программу, которая измеряет нужные интервалы. PRU цикл 1мкс будет запросто. Точность определяется точностью кварца на конкретном образце ПЛК.
    Но, конечно, вопрос что дальше предполагается делать с этими импульсами. Каждый интервал отгружать по Modbus? По-моему, не пролезет.
    Если у вас открыта среда Hardella IDE
    Hardella IDE вместо CoDeSys или в дополнение к нему?
    В дополнение к нему.
  1. какой контроллер выбрать?
    от Баха в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 17:27
  2. Какой терморегулятор выбрать?
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 15:26
  3. какой контроллер выбрать?
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 22:14
  4. Rs-485 какой кабель выбрать?
    от kanava в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 09:59
  5. Какой прибор выбрать???
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 16:25
