Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Уровни архивов
    По умолчанию Уровни архивов
    MasterScada сохраняет данные по уровням, но в таблице нет признака определяющего какое это значение, текущее, наименьшее, нибольшее, интегральное, как это определить при выборке значений из базы?база1.jpg
    Нет, такого признак нет.
    Плохо, а для чего тогда эти уровни?
    Мы вам описывали. Каждый слой - это определенный Layer
    Просто нельзя узнать какое именно значение в этом Layer (максимальное, минимальное, первое или последнее)
    Вам зачем вообще к слоям обращаться надо?
    Получать данные для сторонней программы. А как в MasterScade Эти слои просматривать или использовать? Тем более если свои уровни создать.
    И нужны именно данные из прореженных слоев? Почему не из основного?
    В тренде например - там есть кнопка ручного включения выбора слоев.
    Как отделить данные основного слоя из базы от остальных?
    Последний раз редактировалось oleg1821; 24.05.2018 в 06:58.
    Layer = 1 это основной слой
    Как работать со слоями? Переключаю слои на тренде, но на тренде ничего не меняется, как сделать чтобы расходы хранились интегральные по часам? Температуры усредненные по часам?
    Вы переключаете в тренде - кнопкой слой (справа в тулбаре)? Должно меняться - тренд должен становится более прореженным, при изменении слоя.
    Если конечно архивация идет в СУБД
  1. Удаление архивов
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 08:57
  2. МСД-200 выпадение архивов
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 16:22
  3. Чтение архивов
    от SokolovS в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 12:54
  4. МПР51 уровни программирования
    от GandjA в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 22:08
  5. отключение архивов в мсд 100
    от Моисеев Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 10:03
