Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Помогите разобраться по пид регулятору
  1. #21
    Цитата Сообщение от brth Посмотреть сообщение
    Только вот как реализовать? Хотелось бы рабочий пример с пид регулятором подглядеть у кого
    У вас нагреватель какой? У него есть какой то вход? Аналоговый например?
  2. #22
    Пример использования ПИД-а в ОЛ смотреть бессмысленно, он будет просто выдавать цифру в заданных пределах. Вся суть этого ПИД-а в том, какие значения на вход к нему подключить и как использовать выходную цифру. Для конвертации значений с аналоговых входов есть скрипты в библиотеке(вроде бы, я сам пользуюсь самописными). Если управление двумя устройствами, то наверно лучше использовать два ПИД-а, для нагревателя и для охладителя.
    Если ваши устройства понимают аналоговые сигналы, то можно выходы ПИД-а (почти) напрямую заводить на аналоговые выходы, а если дискретное управление, то придется делать что-то вроде ШИМ-а, только наверно релюшки тебя материть будут. Так что лучше было бы побольше данных дать для анализа ситуации.
  3. #23
    Всем здравия желаю! У кого есть практический опыт подбора параметров ПИД-регулятора из арсенала Owen Logic? Задача - управление частотными преобразователями насосов. Есть насосы Wilo с ЧП и ПР200, контролируемый параметр - давление которое сравнивается с уставкой. Ранее для этой связки путем подбора только лишь пропорционального коэффициента (Кп=1) было достигнуто состояние относительно стабильной работы. В данное время ПР200 управляет более мощными насосами, которые, по достижению заданного давления начинают работать рывками, т. е. о плавности работы речи нет, на 100 процентах до уставки, а потом рывки. Объект - жилой дом, все эксперементы и наблюдения за поведением системы сильно ограничены и чреваты последствиями, оперирования только пропорциональным коэффициентом явно не достаточно, да и не правильно, с точки зрения ПИД-регулирования. В связи с этим прошу помощи опытных товарищей, возможно уже кто-то успешно реализовал подобную систему управления. Интересуют только практические советы по подбору параметров и и примеры значений, при которых управление было приемлемым.
  4. #24
    На днях занимались настройкой пид-регулятора. П=4с и=1 д=1, и фильтр аналогового входа поставили 1с. Система работает довольно таки стабильно
  5. #25
    Вот, спасибо, учтем и обязательно опробуем, как вариант, а заодно и автонастройку самого PID - регулятора применим.
  6. #26
    По моему опыту, самая лучшая автонастройка это ручная)
  7. #27
    Помогите.
    Здравствуйте всем.
    Не работает PID. сделал все как в справке. Ввожу коэффициенты вручную и начинаю изменять текущее значение и на выходе 0. если использую АНР то подберет коэффициенты, выставит какоето значение на выходе и его не меняет. если текущее значение параметра и падает.
  8. #28
    Цитата Сообщение от Dimos Посмотреть сообщение
    Помогите.
    Здравствуйте всем.
    Добрый день, а EN-включен? после автонастройки необходимо перезапустить ПИД. Прикрепите что в проекте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
  9. #29
    не знаю вставилось ли
  10. #30
    что я делаю не так?
    1 Запускаю ПИД
    2 Запускаю АНР
    3 прогоняю туда сюда пока не появятся коэф.
    дальше КАК?
  1. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  2. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 09:16
  3. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 10:23
  4. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
