Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР 200 + ПЧВ
    По умолчанию ПР 200 + ПЧВ
    Подключены между собой по485 2 устройства ПР200 и VLT FC051 , ПР -200 считывает параметры чистотника при его управлении в ручном режиме при переключении преобразователя в режим авто и отправки 1128 в регистр 49999 а так же задание 8191 в регистр 50009 запуск преобразователя не происходит
    Последний раз редактировалось AlexStitch; 21.05.2018 в 13:54.
    Классно, напишите как Вам этого удалось добиться
    Существует готовый макрос управления. Находится в Шаблонах сетевых устройств для Овен Logic. У меня не получается запускать преобразователь по
    485 хотя параметры все считываю. Может быть неправильно настроил частотник.
    Не считаю себя программистом.
    Последний раз редактировалось AlexStitch; 21.05.2018 в 15:12.
    так тем более нужно выложить проект, может там просто ошибка где то в проекте
    Цитата Сообщение от AlexStitch Посмотреть сообщение
    Посмотрите тут на сайте видео по настройке обмена частотника с ус-вом мастер.
    Всем спасибо, всё получилось (стоп 1084, пуск 1148, реверс 33916)
