Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите так правильно подключать датчик к ПЛК 63?
    По умолчанию Подскажите так правильно подключать датчик к ПЛК 63?
    Может имеет смысл сделать как то лучше? Спасибо за помощь.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. У Вас же на Рис.3 нарисован выход датчика, а именно контаrты К1.1. OUTPUT. Вот через эти контакты и подавайте +24В на соответствующий вход. +12 нужно подавать от другого БП. Или от этого же, но понизить напряжение с помощью. стабилизатора.
    Реле даст дополнительную гальваническую развязку.
    А то что Вы нарисовали, при всём уважении, работать не должно.
    Я так понял что это датчик освещения для якобы "Умного дома"?
    С уважением.
    Работать будут оба варианта, если в первой схеме на выходе будет стоять P-N-P транзистор.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.05.2018 в 12:24.
    НА этот датчик можно подавать питание от 10 до 24 Вольта. Схема Рис.3. это заводской вариант. А можно ли напрямую подключить этот n-p-n транзистор к ПЛК по схеме СПРАВА? Можно или нет?
    Последний раз редактировалось Лёха; 21.05.2018 в 09:46.
    Вопрос? А почему в ПЛК 73 написано, что можно подключать к дискретным входам p-n-p и n-p-n ключи? А на ПЛК 63 только p-n-p?
    Можно, если сможешь правильно организовать управления транзистором. БП должен иметь номинальное напряжение 24 В.
    Проблем вообще не будет если вместо транзистора использовать оптрон.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.05.2018 в 11:39.
    Судя по Приложению Б датчики с N-P-N ключом на выходе подключать к дискретным входам ПЛК73 нельзя. В РЭ на ПЛК73 ошибочно указано про N-P-N.
    • Тип файла: png 111.png (66.7 Кб, Просмотров: 21)
    Спасибо, в ближайшее время исправим и добавим схему подключения p-n-p ключей.
  1. ТРМ 202 как правильно настроить
    от Евгенй в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 06:38
  2. Как правильно подобрать датчик давления
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 16:05
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 12:40
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 10:42
  5. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 15:19
