Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Трм 500 30А подключить тэны.
    09.10.2014
    735
    Нагрузки на интерфейс 4-20мА подключаются последовательно, никакой перегрузки при этом не будет, разветвитель не за чем ставить.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,452
    Цитата Сообщение от Саша Едигарев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Меня не оставляет идея управлять ТТР с боковым управлением 4-20 мА используя один прибор ТРМ-1 и разветвитель токового сигнала ТРП-1-4-1
    Нагрузка токового реле <= 400 ом, нагрузка ТРП-1-4-1 на каждый канал <= 750 ом, в этом случае канал не будет перегружен. И наверное все будет работать. Хотел узнать Ваше мнение.
    Добрый день. При всём уважении, смысл вопроса непонятен.
    Во первых: Зачем разветвлять сигнал?
    Во вторых: Что Вы собираетесь греть?
    ТТР с управлением 4-20мА гораздо дороже и нужны там, где уж шибко точно нужно держать температуру.
    Если например котёл, то смысла не вижу.
    Ну а в третьих: Если речь о ТРМ 500(заголовок темы), то у неё нет выхода 4-20мА. А если речь о ТРМ1, то П регулятор это не ПИД. И тратить на него дорогое ТТР тоже особого смысла нет.
    С уважением.
  1. Не могу подключить ПР к ПК
    от GladiK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 15:59
  2. 2ТРМ1 не отключает тэны
    от Эльгейзер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2015, 19:36
  3. Как подключить 4-20 мА???
    от Scream в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 10:18
  4. Как подключить СИ8?
    от Дёс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 06:43
  5. Как подключить САУ-М6
    от Dmitry-357 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 13:44
