Показано с 1 по 5 из 5
Тема: MasterSCADA 4D как отслеживать в скрипте открытие/закрытие мнемосхемы ?
    По умолчанию MasterSCADA 4D как отслеживать в скрипте открытие/закрытие мнемосхемы ?
    Добры день.
    Подскажите как правильно отслеживать в скрипте открытие/закрытие мнемосхемы ?
    В событиях и свойствах Окна не нашел ничего подходящего за что можно было бы зацепиться...
    Цитата Сообщение от Николай НВ Посмотреть сообщение
    Добры день.
    Задача отслеживать закрытие/открытие всплывающего окна или окна браузера?
    С уважением, компания ИнСАТ
    Задача на первый взгляд простая.
    Имеется устройство и соответствующий OPC сервер с возможностью включать/выкл. опрос.
    Задача- при открытии Окна(мнемосхемы с визуализацией данных с этого устройства) включать опрос , при закрытии/переходе к другой мнемосхеме, выключать опрос.
    (Окно определено в объекте, скрипт определён в этом-же объекте , объект размещён в окне с основной мнемосхемой -окне бреузера).
    Последний раз редактировалось Николай НВ; 19.05.2018 в 11:01.
    Если требуется включение/отключение опроса тегов по OPC UA именно по закрытию/открытию окна браузера, то штатного механизма есть.
    Но можно реализовать через всплывающие окна или переход между окнами. В приложенном примере https://drive.google.com/open?id=1Nc...WdQivaI5KBf4rw значение параметра включения/отключения опроса (настройка протокола OPC UA "Подключение по условию"), задается через действия "Установить параметр", "Открытие всплывающего окна" и "Открыть окно" по событию "Клик мыши" кнопок. Вы нажимаете на кнопку "Открыть окно", и в этот момент значение параметра включения опроса становится True, начинается опрос тегов, появляется всплывающее окно. В этом окне есть кнопка, по нажатию на которую значение параметра включения опроса становится False, при этом закрывается само окно. При последующем открытии окна опрос возобновляется.
    [QUOTE=SCADAMaster4D;280449]Добрый день!
    Спасибо за совет!
    Буду пробовать по событию "Клик мыши" кнопок - открытие/переход на окно.
  1. Элемент мнемосхемы MASTERSCADA
    от tirheat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 16:14
  2. Имя оператора в скрипте?
    от redi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 13:33
  3. неявные связи в скрипте
    от Kostic77 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 07:24
  4. Открытие задвижки в ST
    от Гадир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 13:22
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 06:54
