Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Бета-версия OWEN Logic 1.11
    Ельцов Андрей
    Гость
    Exclamation Бета-версия OWEN Logic 1.11
    Дорогие Коллеги!
    Выпускаем на ваш суд бета-версию OWEN Logic v1.11.158
    Скачать: Setup_OwenLogic_1.11.158.zip
    Что улучшили:
    Блоки переменных добавляются на Схему перетаскиванием (Drag&Drop)
    Переменные из Таблицы переменных отображаются на панели Переменные.
    Для создания блока входной переменной перетащите переменную (Drag&Drop) на Схему.
    Для создания блока выходной переменной перетащите переменную из панели Переменные на Схему с зажатой клавишей Shift.
    Если переменную перетащить к коннектору элемента схемы, то будет создан блок переменной, присоединенный к коннектору элемента.
    Быстрый переход к месту использования переменной на Схеме
    Для поиска места использования переменной на Схеме выделите переменную в панели Переменные. В области ссылок отобразятся ссылки на места использования переменной. Если кликнуть по ссылке, то на Схеме будет выделен блок к которому привязана переменная.
    Места использования переменно можно просмотреть в пункте "Показать ссылки" контекстного меню блока переменной. При клико по конкретной ссылке будет совершен переход к месту использования переменной.
    Фильтрация в таблице переменны
    Для ускорения писка перемененных используйте фильтрацию. Переменные фильтруются по колонкам: Имя, Значение по умолчанию, Комментарий. Символ Пробел выполняет роль логического ИЛИ и позволяет фильтровать переменные по нескольким критериям.
    Шаблоны сетевых устройств в Онлайн базе макросов
    Теперь для загрузки шаблонов сетевых устройств из Онлайн базы макросов не надо переходить на форум. Шаблоны загружаются на диск.
    Размер блока переменной на Схеме подстраивается под длину имени переменной
    Теперь если к блоку переменной на Схеме привязать переменную с длинным именем, то размер блока подстроится под размер имени переменной.
    Обновлена Справка
    Что исправили:
    Скопированные блоки с измененными размерами неправильно отрисовываются при вставке
    Не работает создание связей на Схеме, если выключить сетку
    Не отображается комментарий к переменной на Схеме.
    Принимаем предложения и замечания
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 13.05.2018 в 18:30.
    10,669
    у меня один вопрос, ошибки иправили и инициализацию сетевых переменных или все так же чешем яйца всякой фигней с размером надписей ?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Здравствуйте.
    Во-первых, мы не "чешем я...", а работаем над созданием продукта, причем работаем много.... Напомню, 1.10 вышла в середине Февраля.
    Во-вторых, все ошибки, которые были исправлены - указаны в посте.
    В-третьих, все замечания мы учитываем, анализируем и включаем в релизы. Исправление ошибки с переменными - не простая задачка, связанная как с OWL так и FWR.
    Ну и наконец, Вы попробовали новый релиз, есть какие предложения и замечания по изменениям?
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    ... Вы попробовали новый релиз, есть какие предложения и замечания по изменениям?
    Установил и проверил.
    Установку делал путем полного сноса ОЛ 1.9.149.12618, используя программу РевоАнинсталлер.
    При установке загрузчик нашел и обновил НетФреймворк. Загрузка на ВинХР.
    Слава Богу! Загрузился мой проект, с проблемой по которому я обращался в Багах и Фичах ОЛ.
    Правда вылез красным фоном один мой собственный макрос, потребовалось его удалить и снова загрузить из базы макросов.
    Недостатки:
    1. Опять отсутствуют жирные точки в узлах соединительных линий! Ну почему не сделать так, как принято в схемах электрических?
    2. Еле нашел, как в менеджере экранов вводить переходы между экранами.
    Пока сносить новый ОЛ не намерен..
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Пожелание если вы отказались от автоматического обновления новых релизов и предупреждения о
    существовании нового релиза . Мне кажется что необходимо при установки нового релиза
    предупреждать об существовании старого и просить установщика переименовать
    устанавливающийся ( или как нибудь по другому) чтобы не было в дальнейшем вопросов . Так происходит
    при установки многих приложений . У меня видите возникли вопросы. А вопросов глупых не бывает
    бывают глупые ответы ( так меня учили в институте в СССР ).
    Добрый вечер
    Мы не отказались от автоматического обновления.
    Релиз рабочий, полностью прошел все внутренние тесты, сейчас идёт бета-тест экспертами, вами в том числе .
    По окончании него добавим в обновления Owen Logic.
    Всем буду благодарен за найденные неточности, возможно, какие то недочеты и пожелания.
    Чем больше вы нам поможете найти, тем меньше будет вопросов в новом релизе.
    10,669
    еще не пробовал. Мне просто интересно, почему в FWR ПР114 (версия ОЛ 1.8.5х или какая там была) все работало, а потом вы что-то, усиленно работая сломали и никак не можете починить. Зато продолжаете усиленно работать над внешним видом ? уже больше года, если не ошибаюсь...
    Чтобы пробовать новые релизы, необходимо чтобы его работоспособность не сказывалась по отношению к старому релизу
    Ельцов Андрей
    Гость
    Ключевая наша задача - приемственность версий (от старых к новым). Не все получается так как хотелось, но не ошибается тот кто ничего не делает...
    Что касается работ: помимо того, что видят пользователи, есть много работ, которые "скрыты". Они завязаны на внутреннюю архитектуру, переменные, протоколы, визуализацию. На новых продуктах, надеюсь, Вы оцените наши старания
    Я обрадовался когда увидел отсутствия обновления в 1.10 . Думал наконец то можно на ПК иметь установленной новую 1.11 и опробованную 1.10.
    Но нет новая (1.11) снесла 1.10 . Дело в том что многие используют пр200 в серийной продукции и не хотят рисковать работая в новой .
    Планируется когда нибудь новый релиз устанавливать параллейно со старым хотя бы на один год??????
    Или это технически сложно???? Работы по тестированию проходили бы быстрее . На работе ни кто не позволит иметь два компьютера.
    Добрый день. По поводу установки новых, старых, бета версий и т.д я уже много раз акцентировал на этом внимание, при обновлении OL делайте установку в РАЗНЫЕ ПАПКИ и оставляйте ассоциацию файлов с той версией в которой постоянно работаете, таким образом у вас есть возможность работать во всех версиях которые необходимы, либо производить тестирование новых релизов, и в любой момент запустить необходимую версию OL, или даже несколько одновременно. И второе, что хотелось бы донести до максимального числа пользователей, при работе с проектами делайте резервные копии, либо при каждом новом серьезном изменении добавляйте дату к имени файла. Очень редко, но все же вижу проблему когда у людей не открываются проекты, и как правило это сложные, объемные файлы, и нет ни единого промежуточного или резервного файла, человеку приходится начинать все заново. Это "лайфаки" которые работает на всех версия и экономят Ваше время, возьмите на вооружение.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 14.05.2018 в 10:05.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Добрый день коллеги. Не знаю так и положен но моя старая версия лоджика 1.10.157.13202 не видит через авто обновление новую версию.
    12,125
    Так в разные папки устанавливайте разные ОЛ ...
  1. Бэта-версия OWEN Logic 1.9
    от Евстигнеев Максим в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 373
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 13:45
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
    от Руслпн в разделе Программируемые реле
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 08:21
  4. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
