Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не могу расшарить по сети локальный проект
    По умолчанию Не могу расшарить по сети локальный проект
    Добрый вечер!!!
    Локально проект работает.
    Пытаюсь расшарить по сети - по инструкции - не пускает по сети и локально. Помогает возврат к начальным настройкам.
    Есть лекарство)?
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от komradvaldis Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!!!
    Есть лекарство)?
    Здравствуйте, скорее всего Вы пользовались старой версией инструкции, предлагаю попробовать по новой, более понятнойНастройка сетевого проекта в телемеханике лайт.pdf
    НАСТРОЙКА БАЗ ДАННЫХ
    Заходим в папку, в которой расположен проект, который мы собираемся сделать сетевым. Например, C:\OWEN-TML Projects\Проект №1
    В каждой из выделенной папки нужно отредактировать по одному файлу. Начнем с папки Configurator, откроем файл «UserList.ini» текстовым редактором, например, «Блокнотом»:
    Видим следующее:
    [UserList]
    ServerIsStation=1
    ServerStationId=1
    DBFileName=Base\Users.fdb
    UserName=sysdba
    Password=C8306653CF5F1FBAB4
    [CacheList]
    Public=
    admin=
    Нам нужно сделать следующие изменения: Изменяем путь к БД, прописываем вместо DBFileName=Base\Users.fdb вот так: DataBase=10.2.4.236:C:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Users.fdb
    где после знака "=" указываем ip компьютера с БД, или его Hostname. После указания ip прописываем полный путь к БД.
    Удаляем строки ServerIsStation=1 и ServerStationId=1
    Получаем:
    [UserList]
    DataBase=ххх.ххх.ххх.ххх:C:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Users.fdb UserName=sysdba
    [CacheList]
    Public=
    admin=
    Сохраняем изменения, пробуем из «Интегратора» телемеханики ЛАЙТ открыть модуль «Пользователи», если модуль открылся, идем дальше, если не открылся, ищем ошибку в файле «UserList.ini»
    Открываем папку Dispatcher и открываем файл «Dispatcher.ini» текстовым редактором.
    Вносим изменения в файл по аналогии, как мы делали раньше с «UserList.ini»
    Файл будет выглядеть таким образом:
    [DspDataBase]
    DBMSType=0
    DataBase=10.2.4.236:C:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Dispatcher.fdb
    UserName=sysdba
    Password=ЬРВЕФГЪФИ
    Сохраняем изменения, пробуем из «Интегратора» телемеханики ЛАЙТ открыть модуль «Контроллеры», если модуль открылся, идем дальше, если не открылся, ищем ошибку в файле «Dispatcher.ini».
    Запускаем модуль «События» из «Интегратора» Телемеханики ЛАЙТ
    Запускаем из Интегратора "События" и переводим модуль в режим настройки. В строке "Сервер" убираем галочку "из проекта" и, вместо названия станции, прописываем её IP адрес. Параметр "Файл БД на сервере" прописываем полный путь: c:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Events.fdb
    Сохраняем изменения, нажимаем на кнопку "Проверить соединения", чтобы проверить работоспособность.
    Запускаем модуль «История» из «Интегратора» Телемеханики ЛАЙТ
    Делаем все тоже самое, что и в модуле «События». В строке "Сервер" убираем галочку "из проекта" и вместо названия станции, прописываем её IP адрес. Параметр "Файл БД" прописываем полный путь: c:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Ascue.fdb (для всех оперативных баз данных делаем тоже самое).
    Сохраняем изменения, нажимаем на кнопку "Проверить соединения", чтобы проверяем работоспособность.
    НАСТРОЙКА МОДУЛЯ «СТАНЦИИ»
    Необходимо ввести IP адрес сервера Телемеханики ЛАЙТ в две строчки, поставить галочку «Разрешить чтение значений параметров»:
    НАСТРОЙКА ОБЩЕГО ДОСТУПА К ПРОЕКТУ
    Правой кнопкой мыши нажимаем по папке с нашим проектом «Проект №1» и заходим в свойства, на вкладку «Доступ»:
    Выбираем нужных пользователей из локальной сети, либо же выбираем «Всех»:
    Предоставляем права на «Чтение\запись»:
    Нажимаем кнопку «Поделиться»:
    Теперь закрываем все модули и сам «Интегратор» Телемеханики ЛАЙТ, открываем проект из сетевой папки, ставим галочку «Проект по умолчанию», настройка сетевого проекта завершена.
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 09.10.2018 в 11:02.
    Спасибо большое!!! Заработало!
    Единственный минус - арм не лицензировано - ограничение получения данных с удаленного сервера(
    Лицензию покупать?
    У нас лицензия на 50 тэгов( бесплатная) - на арм для теста и обкатки нашего мелкого проекта нужно будет приобретать?)
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Лицензию покупать?
    В любом случае на дополнительном рабочем месте должен быть ключ аппаратной защиты с лицензией SCADA-ARM. Бесплатная на 50 сигналов на сервере "имеет место быть", но я бы Вам рекомендовал так же приобрести самую простую редакцию SCADA-BASE-100, это все же надежнее чем временная регистрация и в случае если, что то произойдет с ПК (сервером), никаких повторных регистраций обмена ключами производить не нужно будет, просто вставляете ключ в другой ПК и работаете.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 00:43
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31
  4. Локальный Var ведет себя как RETAIN
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 18:19
