Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Шаблоны проектов для SCADA "Телемеханика ЛАЙТ"
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    По умолчанию Шаблоны проектов для SCADA "Телемеханика ЛАЙТ"
    Ниже в этой теме будут представлены некоторые решения которые, надеюсь помогут упростить создание проекта нашим пользователям.
    Для выбора проектов шаблонов использованы наиболее частые обращения наших клиентов для работы с телемеханикой.
    Представленные ниже проекты рассчитаны на начинающих пользователей и могут быть использованы в качестве основы для идентичных проектов.
    Во вложениях Вы найдете мануал в котором написано что делать, описание проекта и один или два варианта проекта ( один для виртуального контроллера, что бы можно было использовать начальные настройки в решении похожей задачи , другой настроенная работа в режиме эмуляции ) Проекты должны быть синкопированы на диск С в папку OWEN TML Project. При запуске не забываем указывать в основном окне галочкой, что проект будет использован по умолчанию и останавливать сервер сбора данных перед запуском нового проекта, если он был запущен ранее.
    В качестве первого шаблона будет представлен проект Организации системы контроля влажности и температуры в помещении
    Объектом автоматизации является: Две теплицы с сельскохозяйственными посадками. Необходимо контролировать температуру и влажность в помещении. Требуется организовать систему контроля. Первичные преобразователи будут находиться по периметру помещения. На одно помещение идет 2 датчика температуры и 2 датчика влажности. Сформированная система должна производить регистрацию параметров и сигнализировать при превышении выставленных уставок.
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Во втором второй шаблоне объектом автоматизации является Система освещения предприятия, разделенная на три территориальные группы.
    Базовым аппаратным средством для построения будет являться контроллер
    многофункциональный сбора и передачи данных КСОД ( ПЛК323-ТЛ), который осуществляет прием, и
    обработку данных от приборов учёта электрической энергии и формирует сигналы
    включения/выключения осветительных устройств.
    На питающие осветительные приборы линии, отходящие от распределительных
    установок, устанавливаются приборы учёта электрической энергии Меркурий 230. С их помощью
    будет осуществляться контроль параметров электрической сети и потреблённой электроэнергии.
    Информация с приборов учета будет передаваться на сервер, на котором будет
    организовано рабочее место для контроля параметров сети и управления освещением
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Проект организации учета электрической энергии на предприятии
    Для построения системы учета электрической энергии используем контроллер многофункциональный сбора и передачи данных КСОД, предназначенный для построения систем учета и имеющий сертификат средства измерения, либо если не требуется специальной сертификации ПЛК323-ТЛ.
    На питающие вводы и все отходящие от распределительных установок линии устанавливаются приборы учета Меркурий 230, которые являются базовым средством для построения системы учета потребленной электрической энергии.
    Информация с приборов учета будет передаваться на сервер, на котором будет создано рабочее место оператора (диспетчера).
    Для формирования отчетов и выгрузки «получасовых профилей мощности» на сервер устанавливается модуль «Энергоанлиза», который позволяет удобно проводить оценку потребления и представления полученной информации.
    Система технического учета на предприятии позволяет контролировать текущие параметры электрической сети, количество потребляемой электрической энергии, прогнозировать изменение нагрузки на сеть, сводить баланс электрической энергии, формировать отчетную документацию для представления ее в энергосбытовые компании.
    Проект доступен, как в режиме эмуляции.
    После запуска проекта для формирования отчета по потреблению необходимо подождать некоторое время, что бы собрались в архив значения с эмулятора.
    Здравствуйте!
    Пароль к проекту не прилагается?
    Если в описании к проекту не указан пароль, значит его нет. По умолчанию пользователь admin, пароля нет, если не указано в описании.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 12:00
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 11:07
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Master SCADA, во вкладке "Действия" ничего нет
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 20:40
  5. Создание списка "программ" в Master Scada
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 15:14
