То есть если ПК "пром" - это панацея? Он никогда не зависнет, не полетит hdd и т.д.? По моей статистике это случится именно в тот
период времени, когда данные были нужнее всего (для анализа например)
Согласен насчет промПК - чем сложнее устройство, тем менее надежное при прочих равных.
ПЛК такой .. надёжный http://pigeoncomputers.com/products/pigeon-rb100-cm3/
Dmitriy Murashov
Убедили, берем ПЛК, вставляем в него флешку, и ну он никогда не умрет, флешка от вашего архива не сдохнет ну вот зуб даете, и как раз в самый ответственный момент.
Ну и очки купите, чтобы прочесть еще раз - делайте репликацию данный в любую БД....
murdemon я другой видел, но сути дела это не меняет, у Raspberry на борту только флешка внешняя, а мрут они как мухи, если не принимать соответствующих мер или не использовать промышленные SD карты, которые будут стоить раза в два дороже всего Raspberry.
Последний раз редактировалось melky; 03.05.2018 в 14:16.
ну там нет флешки, как и во всех пром eeprom. Так что с эти проблем не когда не будет. Там в спецификации все описано, даже UPS, небольшой встроенный, что бы ретайны записать. Как в beckhoff сделано. (Если быть точнее eMMC) SSD диски вы же не выбрасываете каждый месяц
Последний раз редактировалось murdemon; 03.05.2018 в 16:44.
Dmitriy Murashov
murdemon почитал мельком, 4 Гб еммс установлена. При этом указано, что применена Raspberry Pi 3 (какой то Compute модуль). Это явно не чистокровный Pi 3, так как на чистокровном никаких eMMC нет и в помине.
Блин, пытался найти ссылку на еще один аналогичный вариант, куда-то задевал. Тоже что-то аналогичное сделанное под промышленное.
Но если уж человек не доверяет ПромПК и при этом доверяет ПЛК, то как говорится баба с возу, кобыле легше....
пусть с ПЛК ищут себе на ж.. приключения для такой задачи, че уж там...
О, нашел - http://www.techbase.eu/ru/products/1...erry-500.html#
правда хочу заметить, что там таки Linux и с выбором среды не разгонишься, чего не скажешь об обычном промПК на х86, лепи на чем хочешь...
а ПЛК мрут аки мухи бывает, даже подключенных к ИБП, например 150-й сдох второй раз (1-й раз катался в ремонт), на 2-й я там уже не работал да и гарантия закончилась, народ своими силами делает. Проблема в источнике питания была 1-й раз...
И как-то при выборе промПК и ПЛК323 я сто раз подумаю, что из них двоих выбрать как по цене, так и по качеству и возможностям.
Последний раз редактировалось melky; 03.05.2018 в 16:53.
https://www.raspberrypi.org/products/compute-module-3/ специальный модуль для пром приложений. По вибрации и температурам расширены диапазоны и тд. И цена его 10тр где то с доставкой была. На него если сильно кодезис надо. Ставиться рантайм стандартный для PI. И все поехали. Там ядро под реалтайм специально заточено, для уменьшения джитера при обработке сигнала. Так же годиться для систем управления сервосистемами по CANOpen и EtherCat. Вообще неплохо продуманная платка. Даже RTC добавили и 1Wire.
Dmitriy Murashov
1-Wire и на штатном Pi 3 вроде есть, правда софтовый вроде. я датчики 18B20 из Scada системы читал через встроенный драйвер.
Чета я извиняюсь, а куда этот Compute module втыкать, чтобы USB порты были, hdmi, сетевая карта и так далее и так далее ?????
Последний раз редактировалось melky; 03.05.2018 в 17:02.
150 евреев.
Dmitriy Murashov
