Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПР200 Linux
    По умолчанию ПР200 Linux
    Добрый вечер. Подскажите планирую использовать ПР200 в составе своего проекта. Возник вопрос - определит ли драйвер ПР200 Linux. В частности Ubuntu/Mint. Программировать планируется через VirtualBox, но не возникнет ли вопросов с драйвером под базовую ОС?
    10,666
    Должно работать, так как вы пробросите порт в виртуальную машину, а она уже установит драйвера для ПР200. Базовой ОС как-то в данном случае фиолетово на драйвера, ей главное определить наличие устройства.
    з.ы. вообще странно задавать вопросы не попробовав....
    Спасибо. Странного ничего не вижу. Просто заранее хочу так сказать маршрут работы продумать, чтобы потом не задаваться этим вопросом и не думать ставить ли Windows отдельно или нет.
    10,249
    Раньше, через virtualbox прога не заливалась, сейчас не пробовал
    Работаю в Ubuntu, под virtualbox крутится xp, нюанс только один - для программирования нужно пробрасывать USB-устройство ПР200 а не ком-порт. Было некоторое шаманство при установке usb драйвера ПР200 под xp, какая-то проблема с подписями, но победил. Может это система просто кривая, образ брал на рутрекере.
    Вообще вопрос к разработчикам: чего стоило написать среду программирования, чтобы работала под вайном без костылей?
    Добрый день, я думаю это сложнее чем просто работать в среде XP или W7, W10 без костылей в виде "Ubuntu, под virtualbox крутится xp"
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    10,666
    Ревака Юрий а юридически ? у нас например КипТорг в Краснодаре является вашим дилером, так у них все ПК переведены на Ubuntu, даже 1С под ней работает. Но вот инженеры, кто работает с оборудованием, в том числе и вашим как-то не спрашивал как обходятся... Вероятнее что используют виртуалбокс... Ибо другого пути нет.
    Что юридически? С чем мы боремся? с лицензией на W, так установка ее на виртуальную машину скорее всего не отменяет ее лицензирования, для инженеров, работающим с оборудованием, дилер может приобрести лицензию. А так, процент работающих на Linux думаю мал, и не оправдает еще одну ветку OL.
    10,666
    Так вам задают вопрос не относительно еще одной ветки ОЛ, а относительно того, чтобы сам ОЛ работал как на Windows так и на Wine, а это уже отсутствие дополнительной лицензии для Виндовой виртуалки....
    Да это я понял, но на практике это потянет большой объем работ, так как необходимо все это еще и тестировать и затем поддерживать, это при условии что на уровне программы там все "поедет".
  1. CoDeSys + Linux
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 13:28
  2. CoDeSys для OS Linux
    от Алексей Юденко в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 15:23
  3. MasterScada + Linux
    от Тима в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 22:59
  4. ПЛК-100-24-P-Linux
    от sly2k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 11:18
  5. Linux
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 10:09
