Показано с 21 по 30 из 30
Тема: пр200
  1. #21
    Сейчас так и сделано!
    при вводе нет же ограничения в знаках после запятой в 60 сек, можно и 3.98 ввести
  2. #22
    10,692
    FRV ограничение можно ввести в программе, либо привести все к 3.59 либо пересчитать до 4.38 как задумаете, так и будет
  3. #23
    8,272
    Вы хоть программу посмотрите, там стоит два знака после запятой, если вам надо, можно один оставить, после запятой!
  4. #24
    Сейчас так и сделано! Вам лучше успокоится и определится, а то пишите противоречиво, сначала не разделяя на минуты и секунды, а потом, мне надо 3 минуты 30 секунд! Определитесь, так разделяем или нет на минуты и секунды, а то Вы разрываетесь как обезьянка и умная и красивая, нельзя одновременно в нескольких местах стоять!
    с существующим проектом всё в порядке, установлен на объекте и работает, спасибо Вам за это!
    я понемногу хочу повысить знания работы с ОЛ, и сейчас вот возник вопрос, как вводить с помощью клавиатуры временное значения минуты и секунды. самое простое моё видение поставить рядом на экране два значения (минуты/секунды) и вводить их независимо друг от друга (у секунд поставить ограничение от 0 до 60) и в схеме их склеить в одно число. Но мне кажется есть более элегантное решение.
  5. #25
    10,692
    FRV если через float то на экране нет элегантного решения, вы таки сможете доводить значение выше х.59 а х.60 не имеет смысла так как это х+1
  6. #26
    да, ошибся ограничить до 59. Значит либо сразу вводить число в секундах (3мин 50 сек значит будет 230), либо одно число вводить отдельно минутами и секундами.
  7. #27
    10,692
    лучше отдельно, так как это БЫСТРЕЕ. а то у вас стояло 3.40, а потом надо ввести 7.30 и ? будете держать кнопочку и ждать увеличения ?
  8. #28
    я с программой полностью разобрался, что работает и как, посмотрел и полностью переписал и добавил некоторые функции, я же должен знать что и как будет на объекте работать
  9. #29
    ну, так и сделаю.
  10. #30
    8,272
    Можно и в одной переменной вводить минуты и секунды, например создаём целочисленную переменную 4 разрядную, определяем, два разряда отводим для минут и два для секунд, затем в программе разделяем на минуты и секунды, но это более сложно получится, а Вы же хотели легко и изящно!
    Для быстроты можно и комбобокс на 4 отдельных переменных, в программе объединяете в две переменные по два разряда, минуты(десятки и единицы) и секунды(десятки и единицы), и располагаете рядом на экране, десятки, 0-5, единицы, 0-9, тогда точно всё будет ограниченно, лишнего шага не ступишь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.05.2018 в 03:52.
  1. ПР200 + МВ 110-8АС
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:50
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
