Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Сетевой обмен с ПР 200 по modbus SLAVE настройка
    По умолчанию Сетевой обмен с ПР 200 по modbus SLAVE настройка
    Добрый день! Есть ПР200 настроен сетевой обмен по modbus SLAVE.
    С него устройство запрашивает 30 перерменных разом. команда 01 03 02 00 00 1В 84 7B
    начиная c 512. Не работает.
    При запросе 16 переменных начиная с 512, все работает без проблем.
    В чем может быть причина!?
    Планируется ли добавление в QWEN LOGIC эмуляцию портов RS-485!?
    Сетевые настройки в студию.
    Вот, но там ничего необычного.
    Самое интересное скрыто. Нужно смотреть со стороны устройства которое опрашивает ПР200, скорее всего запросы идут чаще чем ПР200 может ответить, на какой скорости идет опрос и с каким периодом?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    А запрос примерно раз в 5секунд.
    Какие настройки на стороне мастера, в какой версии OL проект, в ранних версиях было ограничение, но там больше 13 регистров не читалось, за 5 секунд все должно успевать.
    Версия последняя. А со стороны мастера Ардуино .
    Очень информативный ответ какой ответ я должен на него дать? Ардуино это среда программирования, на каком хоть контроллере реализовано, в общем не особо важно на чем запрограммирован ваш мастер, важно как часто идет опрос, так же возможно не выделено нужное кол-во регистров и т.д.
    ПР 200 в качестве Modbus Master можно ли настроить, чтобы переменные опрашивались с разной частотой, одна раз в 30 сек, другая раз в 5 мин, например.
    Попробуйте добавить 2 устройства с одинаковым адресом, но с разным периодом опроса, и внести туда соответствующие адреса опрашиваемых регистров.
  1. Настройка RS485 Slave ПЛК110 с панели СП307
    от Raikkonen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 10:59
  2. СПК 207 - настройка modbus master/slave
    от VigVam в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 15:49
  3. Сетевой обмен данными с плавающей точкой
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:44
  4. ПЛК 154 сетевой обмен c ПК через ModbusTCP
    от Денис Бердяев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 18:28
  5. Помогите настройка обмен по изернет
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 10:18
